LM3886 funzionamento...
salve ieri mi dilettavo con un bell' integrato di potenza LM3886 e ovviamente ho cominciato dal circuito base che mi forniva il datasheet...e che allego di seguito:
già in passato ho utilizzato altri integrati di potenza (vecchio TDA 2030 e 2050 ad esempio) e mi ero trovato abbastanza bene...adesso ho montato questo (con una bellissima aletta di raffreddamento) ma non riesco a trovare il segnale in uscita...
in particolare:
- nei morsetti 1,5 e 4 arrivano le giuste tensioni di alimentazione
- nel morsetto 10 giunge il segnale di ingresso attraverso il potenziometro per la regolazione del volume;
- nel morsetto 9 ed in uscita (pin 3) non ricevo alcun segnale...
pensavo che potesse essere anche un problema di dissipatore (di dimensione insufficiente e quindi il dispositivo si metteva in protezione)...
fra le altre cose ho provato ad eliminare la cassa e lasciare il circuito anche senza resistenza finale (come un normale AO) ma niente da fare..nessun segnale in uscita...qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione a riguardo?
grazie mille...
in particolare:
grazie mille...
