Protezione caricabatteria da inversione polarità
Buongiorno a tutti,
anni fa ho costruito per mio fratello un carica batteria 12V/4A che ha sempre funzionato correttamente, fino a che quest'inverno ha collegato la batteria da caricare invertendo le polarità. In pratica ha collegato il positivo batteria al negativo del carica batteria.
Risultato: immediata bruciatura del 723.
In occasione della riparazione, allo schema originale ho apportato le seguenti modifiche:
- sostituito D1 (era un 1N4148) con un diodo schottky, inserito D3 e il fusibile da 5A.
Non sono però sicuro che con queste protezioni il problema sia risolto. Non posso neanche provare il quanto l'unico 723 che avevo ancora a disposizione l'ho usato per la riparazione e se brucio anche questo sono a piedi.
Volevo chiedere a chi è più esperto di me: c'è qualcosa che io posso fare per evitare che invertendo la polarità della batteria il caricabatteria non si guasti?
Allego lo schema attuale del carica batteria e ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi.
