drinu ha scritto:Grazie a tutti delle risposte, potrei misurare la corrente alimentando i led a quelle tensioni con un alimentatore stabilizzato regolabile?
Te lo ripeto anch'io: no!
Invece prendi il tuo alimentatore stabilizzato regolabile, lo regoli sui 10 V e ci alimenti una serie formata da una resistenza da 470 Ω 0,25 W, il tuo LED e un multimetro regolato sulla portata necessaria a leggere una corrente di 20 mA.
Alimenti il tutto e leggerai una corrente inferiore a 20 mA. Aumenti gradualmente la tensione fino a raggiungere i 20 mA.
Se hai un altro multimetro, lo colleghi in parallelo al LED e leggi la sua caduta di tensione a 20 mA.
Se non ce l'hai, togli il multimetro dalla serie, cambi la portata del multimetro in modo da non leggere più correnti ma tensioni, e lo colleghi in parallelo al LED per leggere la sua caduta di tensione a 20 mA.
Non pilotare mai un LED in tensione. L'ideale sarebbe alimentarlo con un generatore di
corrente.
Se non è possibile, puoi utilizzare un generatore di
tensione, ma sempre con una resistenza di limitazione in serie.
Se i tuoi LED hanno corrente nominale di 20 mA, usala per fare le misure, ma poi per il funzionamento normale tieniti un po' sotto, sui 15 mA, per non stressarli continuamente alla massima corrente che sopportano.
