riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Mi hanno chiesto di provare una batteria al piombo ferma da un anno.
Ho verificato che era a zero e ho provato a metterla in carica.
All'inizio la tensione del carica batterie saliva al massimo senza che tirasse nulla di corrente, poi ha cominciato a passare corrente, dopo un'ora tirava 15A, Parliamo di una batteria 150AH 12V .
Ho informato i proprietari di lasciarla in carica .
Il giorno dopo lamentandosi del sali e scendi della corrente hanno staccato tutto.
Sono tornato a varificare la stessa alcuni giorni dopo e dava 8,6V di tensione.
Ho provato a rimetterla in carica, ma questa volta il carica batteria va in protezione e stacca e riattacca continuamente la carica.
Si sono riattivati probabilmente 4 elementi su 6.
Qualche suggerimento, che non sia comprarne una nuova?
