fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Salve a tutti il caricabatteria bosch al3640cv ha smesso di funzionare ha in ingresso una tensione di alimentazione di 230 volt con una potenza di 180 watt e fornisce una uscita in continua 18-36 volt per 4 ampere.Ho aperto la scocca e all'interno ho notato con il tester che il fusibile in ingresso era bruciato,non so se vi siano altri componenti rotti ma vorrei prima sostituire il fusibile a saldare;purtroppo la bruciatura e' proprio sull'indicazione dell'assorbimento in ampere ,si distingue solo 250 volt e ...,5 ampere,allego foto, ho calcolato approssimativamente 180/230=0,78 quindi essendoci ..,5 ampere scritto sul fusibile rotto 1,5 ampere potrebbe andare bene?
