Differenza mAh tra Smartphone e Notebook
Ciao a tutti.
Spesso mi rendo conto di come i mAh o dichiarati nelle batterie di Smartphone e Notebook non siano comparabili.
Credo che il malore dato in mAh sia da intendersi anche dichiarando il tensione.
Esempio:
Batteria NoteBook Dell Precision M6600
6556 mAh (73038 mWh)
11.14 V
Batteria Smartphone Sony Xperia Z1
3000 mAh (valore mWh mi pare non dichiarato)
4.080 V
Quindi io dico:
Non è possibile che una batteria di un Notebook come il M6600 che ha un Alimentatore da 230W possa essere alimentato da una batteria cha abbia solo il doppio dei mAh di una batteria da Smartphone, giusto?
Quindi se volessi dare un valore alla reale potenza quantificata in un punteggio alle rispettive batterie sopracitate potrebbe essere valido dire che:
Batteria M6600 6556 mAh x 11.14V = 73038 mWh di potenza
Batteria Z1 3000 mAh x 4.080V =3240 12240 mWh di potenza
In tal caso la batteria del Notebook sarebbe22,54 6 volte piùpotente capace di quella dello smartphone.
Vorrei una conferma se il ragionamento finale è esatto oppure no.
Con le correzioni, forse è meno errato
da MarcoD
Esempio:
11.14 V
4.080 V
Quindi io dico:
da MarcoD
