Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
qualche sera fa' (peccato alla fine !) ho visto un documentario sul TANTALIO...
non ricordo piu se su Focus o su che canale.
Bene a parte la preziosita' del minerale e le varie guerre, dicevano che praticamente
e' stato lui artefice della miniaturizzaione dei condensatori elettrolitici e quini grazie
a questo minerale ora abbiamo apparecchiature elettroniche cosi piccole , nel
documentario parlano e facevano vedere l'interno di uno smartphone...
Che dite vera sta cosa o imprecisa ?
Effettivamente se non ricordo male gli elettrolitici SMD (arancioni e neri) mi pare
di ricordare siano appunto al tantalio , mentre per il resto dei semiconduttori tipo
transistor, diori fet ecc. non c'e problema nella miniaturizzazione !
Mentre quelli SMD con il capellotto metallico , cosa sono elettrolitici normali o
anche loro al tantalio ?
tipo questo trovato su ebay :
CAP, ALU ELEC, 22UF, 100V, SMD l Product Range:AEC-Q200 FK Series l Capacitance:22µF l Voltage Rating:100V l AE Capacitor Case:Radial Can - SMD l Diameter:8mm l ESR:- l Height:10.2mm l Ripple Current AC:130mA l Packaging:Cut Tape l Lifetime @ Temperature:2000 hours @ 105°C l Operating Temperature Min:-55°C l Operating Temperature Max:105°C l MSL:- l SVHC:No SVHC (15-Jun-2015) l Capacitance Tolerance:± 20% l Capacitance Tolerance ±:± 20% l Capacitor Case Style:Radial Can - SMD l Impedance:1.3ohm l Operating Temperature Range:-55°C to +105°C
parla di ALLUMINIUM ma credo si riferisca al contenitore a barilotto, ma che elettrolitico usano ?
Tornando al tantalio che dite davvero e' grazie ad esso che abbiamo apparecchiature elettroniche
miniaturizzate ?
miniaturizzate ?
