harley ha scritto:Perché ? Ha un output di 11,5 V
Perché cosa !?
Perché ci vogliono 2 giorni o perché non la caricherai totalmente ?
Ci vuole una vita, perché, la corrente dell' alimentatore è minima.
E' vero che quando le batterie saranno scariche, probabilmente l' alimentatore scenderà di tensione, e farà scorrere più di 100 mA, ma ad un certo punto, se le vuoi caricare bene, l' alimentatore fornirà meno di 100 mA questo perché il pacco di batterie è formato da 8 elementi con tensione nominale di 1,2 V, ma si caricano ad 1,4 V e in teoria ci si potrebbe rientrare, ma siccome nella carica delle batterie bisogna togliere la caduta di tensione( nel senso che la tensione che leggi sulle batterie mentre le carichi è superiore, alla tensione che poi misurerai quando le stacchi dall' alimentatore ) e in più dalla corrente assorbita bisogna togliere anche la corrente di autoscarica.
Però sul fatto che non riuscirai a caricarle totalmente, c'ho ripensato ( avevo fatto male i conti ), perché se l' alimentatore non è stabilizzato in tensione, allora quando fornirà meno di 100 mA, alzerà la tensione , ma in quei momenti la corrente è minore di 100 mA, però piano piano continuerà a caricare la batteria, anche se sempre in modo più lento, fino a che la corrente fornita dall' alimentatore non uguaglia la corrente di autoscarica, a quel punto la batteria non si caricherà più nemmeno se ci sta un mese attaccata.
( ma se l' alimentatore non è stabilizzato, è meglio che tu controlli la tensione a cui sono arrivate le batterie, perché quando sono nuove la corrente di autoscarica è bassa )
Diciamo che, a occhio,secondo me dopo 24 ore, non sei alla carica completa, ma puoi considerarle cariche
Ma ovviamente, il tempo dipende anche da quanto sono state scaricate ( a circa 8 V devi considerarla scarica )
Però, la cosa migliore per sapere quanto ci mette è provare
Poi
harley io ho fatto una battuta, nel senso che normalmente un pacco da 2000 mAh si caricano con circa 500- 1000 mA
diciamo che quando la tensione sulla batteria ( staccata dall' alimentatore ) raggiunge gli 11 V, la puoi considerare carica
