Punto Luce a LED per prese a 220 Vac
Gentilissimi del Forum, mi trovo nella condizione di dover realizzare alcuni punti luce a LED, utilizzando dei vecchi contenitori dove alloggiavano delle semplici lampadine al NEON.
Cercando in internet, ho trovato il semplice circuito che posto utilizzando il sistema del bellissimo programma FidoCADj (v0.24.7):
Io ho realizzato il semplicissimo circuito suggerito, ma lo zener si brucia pressochè immediatamente ed il LED bianco ad alta luminosità si accende per una frazione di secondo appena inserito il circuito nella presa 220 Vac, ma poi rimane sempre spento (senza però mai bruciarsi).
Per dovere di cronaca è da dire che lo zener da me utilizzato è da 0.5 W (perché il rivenditoere non lo aveva da 1 W), ma non credo che sia questo che possa determinarne la bruciatura immediata, ovvero appena il circuito viene collegato alla rete 220 Vac.
Ho anche pensato che lo zener si bruci perché montato in maniera erronea, ma quest'ultimo fa la stessa identica fine anche se lo monto invertito rispetto allo schema suggerito.
Avreste cortesemente da fornirmi Vs. considerazioni al fine di realizzare un semplice circuito funzionante con lo schema suggerito sopra, oppure un altro, ma che abbia la componentistica ridotta veramente al minimo indispensabile?
Un Grazie anticipato per la Vs. cortese attenzione e considerazione.
P.S.: se li compero dai cinesi spendo di meno, ma la luminosità dei LED dopo pochissime settimane di funzionamento decade paurosamente e debbo sostituire continuamente il condensatore posto sull'alimentazione (se non addirittura il LED stesso), perché va in perdita a seguito del funzionamento continuo. Quindi vorrei realizzarli personalmente.
Inserito schema.
Devi "incollare" il sorgente fra i tag fcd.
Inserito schema.
