Pagina 1 di 1
Buzzer o Speaker info ?
MessaggioInviato: 26 giu 2017, 15:05
da miciotta62
Su una scheda di un PC ho trovato questo che non capisco se sia un buzzer o mini speaker ...
Nero con sotto 2 pin e sopra un foro , scritta PAC-1205
cercato con google , ho trovato solo questo pdf, non so se sia la setssa cosa.
http://www.fastelettronica.com/PAC_BUZZER.pdf
Infatti come da pdf leggo con il tester 47 ohm... ma nel pdf parlano di PCB interno ,
ma quindi e' un buzzer (provato ma NON suona !) o un micro-spekaer e quindi
devo mandargli uns egnale audio modulato ?
chi ne sa di piu, grazie O_/
Re: Buzzer o Speaker info ?
MessaggioInviato: 26 giu 2017, 15:26
da claudiocedrone
:-) 1205S, pagina 14 del PDF, non è quindi un buzzer ma un trasduttore magnetico (mini speaker). O_/
MessaggioInviato: 26 giu 2017, 15:30
da miciotta62
come immaginavo grazie, quindi quando parlano di PCB ... serve solo per collegare i fili del magnete ai 2 PIN ?
MessaggioInviato: 26 giu 2017, 15:37
da claudiocedrone
:-) Non mi pare parlino tanto di PCB interno, quanto di driver incorporato; altre "sigle" indicano la necessità di external driver. O_/
P.s. Non sono componenti che conosco; ciò che affermo lo ho dedotto leggendo il datasheet ;-)
MessaggioInviato: 26 giu 2017, 19:38
da mir
Tempo fa acquistati questi buzzer, e se non erro dovrei ancora averne uno da qualche parte. Il loro funzionamento è molto semplice, un'alimentazione polarizzata di 5 Vdc ed emettono un suono molto squillante e potente, pertanto più che buzzer li chiamerei cicalini.. ;-)
MessaggioInviato: 7 lug 2017, 9:57
da miciotta62
ma non credo sia questo del mio caso vero ?
comunque ho provato partendo da 5 volt a salire ma NESSUNO suono , quindi non credo sia un buzzer !
poi appunto con il tester leggo 40 ohm e quindi penso sia un piccolo altoparlantino (era su una mobo
di un PC asus ).
grazie
