Dopo calcoli e calcoli al vento, credo di essere arrivato a una bella dimostrazione.
Posto la soluzione dell'intero demodulatore per chi è interessato
(Sì,
MarcoD, volevo un tuo parere).
Cominciamo da qui: per demodulare un segnale FM, o uso un PLL e spero che la risposta del filtro passa basso sia circa costante alle frequenze coinvolte dal messaggio modulante, oppure devo usare uno stratagemma più astuto.
Tale stratagemma si concretizza nel cercare di derivare il segnale in modo che il problema si sposti da una demodulazione FM a una AM.
Ecco perché:
A questo punto basterebbe utilizzare un demodulatore di inviluppo per la classica AM e ottenere:
Un derivatore ideale non è sintetizzabile elettronicamente, allora mi invento questo:
Se ritardo di pochissimo ho una derivata sempre più fedele, ma l'ampiezza del segnale diventerebbe troppo bassa, al contrario con un ritardo troppo alto avrei una derivata pessima pur non soffrendo di problemi rivelazione del segnale.
Al solito, compromesso.
Come faccio un ritardatore?
La funzione di trasferimento di quello ideale sarebbe:
Se prendo una rete risonante posso approssimare questo comportamento intorno alla sua frequenza di risonanza, tanto meglio quanto il Q è basso:
Posso quindi approssimare intorno alla frequenza di risonanza (che sceglierò pari a
) la funzione di trasferimento come:
Per il corretto funzionamento del demodulatore però è necessario anche un ulteriore sfasamento (si vede tra poco con la matematica) che sarà introdotto da una rete sfasatrice opportuna.
Utilizzando come ritardatore la rete appena fatta si avrà:
ovvero:
Lo sfasamento istantaneo tra l'ingresso e questo segnale è pari a:
Questo termine in particolare:
posso approssimarlo in modo utile notando che:
una forma più leggibile si ottiene se si pone
in modo da avere:
che è una correlazione tra il messaggio e la funzione rettangolo, calcolata in
Per vedere come approssimarla trasformo secondo Fourier rispetto ad
tornando nel dominio di
e quindi ottenere come sfasamento approssimato tra
e
Dopo il sommatore avrò allora:
![v_{2}\left( t \right)=v_{p_{0}}\left[ \cos \left( \omega _{p}t+k_{\phi }\int_{-\infty }^{t}{m\left( t' \right)dt'} \right)-\cos \left( \omega _{p}t+k_{\phi }\int_{-\infty }^{t}{m\left( t' \right)dt'}-\Phi \left( t \right) \right) \right] v_{2}\left( t \right)=v_{p_{0}}\left[ \cos \left( \omega _{p}t+k_{\phi }\int_{-\infty }^{t}{m\left( t' \right)dt'} \right)-\cos \left( \omega _{p}t+k_{\phi }\int_{-\infty }^{t}{m\left( t' \right)dt'}-\Phi \left( t \right) \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/b09f68e335f6845c480773a934788380.png)
Dopo il demodulatore di inviluppo otterrò il seguente segnale:
Sviluppando il seno:
![v_{2}\left( t \right)=2v_{p_{0}}\left[ \sin \left( \frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right)\cos \left( \frac{\theta }{2} \right)-\cos \left( \frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right)\sin \left( \frac{\theta }{2} \right) \right] v_{2}\left( t \right)=2v_{p_{0}}\left[ \sin \left( \frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right)\cos \left( \frac{\theta }{2} \right)-\cos \left( \frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right)\sin \left( \frac{\theta }{2} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/190ee3358c95a5da77fc3c5266a31259.png)
Se in questa espressione vale l'approssimazione:
allora:
![v_{2}\left( t \right) \approx 2v_{p_{0}}\left[ \frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right)\cos \left( \frac{\theta }{2} \right)-\sin \left( \frac{\theta }{2} \right) \right] v_{2}\left( t \right) \approx 2v_{p_{0}}\left[ \frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right)\cos \left( \frac{\theta }{2} \right)-\sin \left( \frac{\theta }{2} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/8a91865def6d1e668a4ec9a8d54ab77f.png)
Da qui si vede il motivo della necessità di
: se non ci fosse (
) si avrebbe un segnale sovramodulato AM che un demodulatore di inviluppo semplice non riuscirebbe a demodulare.
Scegliendo invece
si arriva a (il demodulatore di inviluppo tira fuori sempre un segnale positivo -ovvero fa il modulo- purché non ci sia sovramodulazione AM):
![v_{2}\left( t \right)=\sqrt{2}v_{p_{0}}\left[ 1-\frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right] v_{2}\left( t \right)=\sqrt{2}v_{p_{0}}\left[ 1-\frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/a956871e4b75c2eef9d0e57d5a9fc3ca.png)
che invece va bene per un demodulatore di inviluppo purché
Se avessi usato
avrei ottenuto:
![v_{2}\left( t \right)=\sqrt{2}v_{p_{0}}\left[ 1+\frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right] v_{2}\left( t \right)=\sqrt{2}v_{p_{0}}\left[ 1+\frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/175679c91a73ebe484d38183c64f0a2e.png)
Ora, se l'ingresso fosse non rumoroso avremmo finito.
In caso di presenza di rumore si avrebbe:
![v_{2}\left( t \right)=\sqrt{2}\left( v_{p_{0}}+n\left( t \right) \right)\left[ 1-\frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right] v_{2}\left( t \right)=\sqrt{2}\left( v_{p_{0}}+n\left( t \right) \right)\left[ 1-\frac{k_{\phi }\tau }{2}m\left( t-\frac{\tau }{2} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/ceb0059f67775865c4045e53fd3dade4.png)
La presenza di
potrebbe creare armoniche in banda difficilmente filtrabili.
Si può tuttavia ridurre il suo effetto utilizzando uno schema bilanciato copiando dualmente quello iniziale ed aggiungendolo in parallelo:
che fornisce in uscita:
dove ora il rumore viene scalato secondo l'andamento del messaggio, e il suo contributo quindi è meno influente.
Non resta che tramutare in circuito elettronico lo schema a blocchi ultimo realizzando quello che volevo fare in [1]:
Eccolo qui: il demodulatore FM di Foster-Seeley.
Per l'analisi fatta funziona bene solo quando:
dove con
ho indicato la banda del messaggio modulante.
