Formazione canale transistor Mosfet
Salve ragazzi ho alcuni dubbi nel processo di formazione del canale di un transistor MOSFET.
Da quello che ho capito, il processo avviene così:
Applicando una tensione al gate su di esso si accumula una carica positiva, che genera un campo Elettrico che allontana le lacune dalla superficie del semiconduttore. Si genera cosi una zona di svuotamento, in cui si ha carica negativa dovuta alla presenza degli ioni accettori.
Tuttavia la carica addensatasi sul metallo si concentra su uno strato superficiale, mentre nel semiconduttore cio' non e' possibile in quanto la densità di ioni fissi e' stabilita dal drogaggio eseguito sul substrato p, quindi si accumula su uno strato finito. La presenza di una carica e di un campo elettrico all'interno di uno strato finito di materiale causa una differenza di potenziale tra la superficie del semiconduttore e il resto del substrato. Ciò in termini di bande di energia si traduce in una deflessione delle bande in prossimità della superficie che avvicina la banda di conduzione al livello di fermi per cui si ha una maggiore densità di elettroni in banda di conduzione sulla superficie del semiconduttore. Quando la tensione tra gate e substrato supera una tensione di soglia, la carica accumulatasi in superficie del semiconduttore diventa rilevante ed è quindi possibile il passaggio di corrente dal Drain al source.
Ora veniamo ai dubbi che ho:
1) la carica che si addensa sul metallo e nella zona di svuotamento sono pari in modulo ma con segno opposto cosi che l'intera struttura rimanga neutra?
2) una volta che si forma il canale di elettroni, la carica dovuta al canale si accumula quasi interamente sulla superficie del semiconduttore e quindi, visto che la struttura deve restare neutra, una carica pari in modulo ma positiva si accumula anche sul metallo. Ora sul sedra smith dice che il gate e il canale costituiscono un condensatore a facce piane e parallele, tra le cui armature troviamo l'ossido che si comporta da dielettrico perfetto.
Per gate si intende la carica che si accumula a seguito della formazione del canale (pari in modulo alla carica del canale ma positiva) e non quella accumulatasi per la tensione che abbiamo applicato al gate per la formazione del canale giusto?
