frequenza di taglio alta
salve ragazzi mi servirebbe una mano per il calolo della frequenza di taglio alta del seguente circuito.
Ho provato a farlo senza applicare miller ed ho ottenuto che:
e ottengo circa 9MHz come frequenza di taglio, mentre nella soluzione ottiene circa 26MHz, mi chiedevo se fosse solo dovuto all'applicare miller oppure se sbaglio qualcosa nel calcolo delle costanti tempo (ho trascurato le r0)
Dal procedimento che ho seguito mi viene da dire che il polo dominante è quello di
Vi allego la soluzione cosi che possiate vedere il procedimento che segue:
![R_{eq}=\frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6] R_{eq}=\frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6]](/forum/latexrender/pictures/7838beb229a968be1358f847e0288c9f.png)
nel parallelo tra R3 e la serie di rpi2 e
, ma visto che la differenza tra i due punti è zero si ha che ib è zero... è sbagliato?
![v_{b2}=I_x \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6] v_{b2}=I_x \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6]](/forum/latexrender/pictures/fc9f296ffa7e95854996864582e767e7.png)
![v_{c2}= -V_x+I_x \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6] v_{c2}= -V_x+I_x \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6]](/forum/latexrender/pictures/cf2610b46e9aced32abb74dddf0498f1.png)
![R_{eq}=(R_5+\beta \frac{\frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6]}{r_{\pi2}+(1+\beta)R_6}R_5+ \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6]) R_{eq}=(R_5+\beta \frac{\frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6]}{r_{\pi2}+(1+\beta)R_6}R_5+ \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} // R_3 // [r_{\pi2}+(1+\beta)R_6])](/forum/latexrender/pictures/40c6801e32c945ef54d0a0dd3fb4a54c.png)
è:
sia corretta; io avrei usato un GIC unitario, chiamata
la resistenza vista dall'emettitore di Q1,![R_0=R_3 // [r_{\pi_1}/(1+\beta)] R_0=R_3 // [r_{\pi_1}/(1+\beta)]](/forum/latexrender/pictures/cb246c534a7976912d2518f898918943.png)
![V_A=1\times [(\beta+1)R_6+r_{\pi 2}] // R_0 V_A=1\times [(\beta+1)R_6+r_{\pi 2}] // R_0](/forum/latexrender/pictures/676923bc7719066e6c26720c84ca4c32.png)
![V_B=-R_5[(1+\beta \frac{1\times R_0}{R_0+r_{\pi2}+R_6(1+\beta)}] V_B=-R_5[(1+\beta \frac{1\times R_0}{R_0+r_{\pi2}+R_6(1+\beta)}]](/forum/latexrender/pictures/7b632ce70ef940c9cc653343763d6d31.png)
, ti torna?
