Pagina 1 di 2
eeprom e write protection
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 4:32
da michelaraffaele
Salve sono nuovo non conosco tantissimo di elettronica di eprom. Volevo delucidazioni e una piccola assistenza su come procurarmi le eprom. Inanzi tutto vorrei capire cosa è la funzione write protection che a quanto ho letto su internet pare siano equipaggiate le eeprom.
Re: eeprom e write protection
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 9:45
da rugweri
Prima ancora di rispondere, mi permetto di consigliare un corso di lingua italiana: il post è scritto in modo non esattamente inappuntabile...
Detto questo, qui c'è la risposta alla tua domanda.
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 12:57
da AjeieBrazov
michelaraffaele ha scritto:... Inanzi tutto vorrei capire cosa è la funzione write protection che a quanto ho letto su internet pare siano equipaggiate le eeprom.
"Write protection" vuol dire "protezione dalla scrittura" e serve per proteggere i dati da scritture accidentali o indesiderate.
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 16:41
da michelaraffaele
Ok grazie per le risposte. Riguardo alla funzione write protection è vero che esiste sia quella parziale che quella totale?
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 16:51
da AjeieBrazov
Dipende dal modello. In alcuni la memoria è suddivisa in blocchi che si possono proteggere singolarmente.
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 19:56
da michelaraffaele
allora mettiamo il caso volessi sostituire questo tipo di eprom "winbond 25064fvs1q-1440" tipo come quella nella foto allegata, credi sia possibile con una magari write protection totale? Ovviamente esteticamente deve essere la stessa.
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 20:02
da AjeieBrazov
Non mettiamo nessun caso e non andiamo avanti con 4000 post ambigui. Avresti dovuto dirlo subito che t'interessavano informazioni su questa precisa memoria.
Se hai un problema da risolvere lo spieghi con dovizia di particolari senza tralasciare nulla, e non una goccia ogni intervento.
Tutte le risposte che vuoi le trovi nel datasheet della flash della foto
MessaggioInviato: 8 lug 2017, 20:06
da michelaraffaele
No non ho nessun problema volevo capire solo se era fattibile una cosa del genere tutto qui!
Comunque avevo bisogno di chiarimenti è stato giusto quello che mi ha detto e mi riferisco al discorso della write protection.
MessaggioInviato: 11 lug 2017, 8:55
da miciotta62
poco chiaro ma interessante questo post....
ma WRITE PROTECTION in che senso ?
tipo magari un flag in in pin in modo che NON si possa scriverci dentro ?
grazie
PS ma ora come ora esistono eprom che si possono invece proteggere in LETTURA ?
fino a qualche anno fare pare di no, infatti noi in ditta abbiamo dovuto fare un ciruitino
esterno con appunto la eprom e altri 2 chip per fare la protezione anti-lettura :ok:
MessaggioInviato: 11 lug 2017, 9:09
da elfo
miciotta62 ha scritto:noi in ditta abbiamo dovuto fare un ciruitino
Signetics Fully Encoded 9046 x N Random Acces Write - Only - Memory
Data Sheet
https://web.archive.org/web/20120316141 ... asheet.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Write-only_memory_(joke)
:D
