Libri per diventare bravo con l'elettronica?
Salve,
Non so se questo sia la categoria più adatta per aprire questo genere di discussione, se ho sbagliato categoria chiedo scusa in anticipo!
Comunque, sapreste consigliarmi dei libri inerenti all'elettronica? Mi piacerebbe leggere dei libri che mi facciano capire come funzionano i vari componenti che si utilizzano in elettronica (per esempio sapere cosa accade all'interno di un transistore e perché), in più che mi permettano anche di mettere in pratica ciò che imparo passo dopo passo e di fare anche degli esperimenti, di creare piccoli circuiti ecc. (per esempio lavorando con una bread-board). Mi piacerebbe anche un libro sull'elettromagnetismo, che mi spieghi lo spettro elettromagnetico, che mi spieghi l'interazione tra luce e materia...
La mia preparazione diciamo che sarebbe meglio se partissi dalle leggi di Ohm... quindi non so... forse dovrei iniziare con un libro di elettrotecnica di base, poi con dei libri di elettronica analogica e infine con altri libri di elettronica digitale? Mentre per capire come funzionano in tutti e per tutto i vari componenti tipo i transistori, ci sono dei libri a parte, oppure è compreso nei libri di elettronica analogica/digitale?
Ho dato un'occhiata alla biblioteca di ElectroYou e ho notato che molti dei libri consigliati sono in inglese... ecco, se di meglio c'è solo in inglese non fa niente (non che io capisca l'inglese senza sforzo e senza usufruire del traduttore online, però so che serve e inoltre lo sto studiando molto, quindi vanno bene lo stesso).
Consigli?
Consigli?
