flussometri in parallelo
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 17:09
da dadduni
salve a tutti,
un dispositivo che sto auto-realizzando ha 8 rubinetti con altrettanti flussometri (YF-S201 uscita digitale) per controllare la quantità e velocità del liquido in uscita. Questi rubinetti hanno solo 2 modalità di funzionamento:
- uno per volta controllando il flussometro
- tutti insieme temporizzati senza dover controllare i flussometri
Visto che, quando ho necessità del flussimetro, sta funzionando un solo rubinetto posso collegare le uscite digitali di tutti i flussimetri tramite resistenze ed entrare direttamente nel pin del micro ad alta impedenza?
Immagino che avendo 7 flussimetri fermi quindi escono 0V e un solo segnale pulsante, il segnale vede un carico della sua resistenza + le altre 7 in parallelo, scegliendo adeguatamente il valore di resistenza si potrebbe fare no?
Ovviamente così si crea un partitore e se la tensione non fosse suffiente a far leggere al micro un valore alto inserirei un operazionale come sommatore pesato ma il principio di collegare i flussimetri "a stella" vi sembra una cosa sensata?
Grazie delle risposte,
Davide
Re: flussometri in parallelo
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 18:19
da venexian
Nessuno ti assicura che uno o più dei sensori inattivi non abbia uscita alta invece di bassa, dipende dalla posizione del magnete al momento dello stop del flusso.
Hai due possibilità: o sommi tutto con delle semplici resistenze e poi misuri con un ADC facendo una misura differenziale, oppure usi una rete logica di XOR e entri in un ingresso digitale.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 18:30
da dadduni
grazie per la risposta!
Io immaginavo che il segnale ci fosse solo quando c'è movimento perché sennò non c'è variazione di campo magnetico da leggere... no? :shock:
nel caso fosse così il segnale dell'unico flussimetro attivo verrebbe sovrapposto ad una continua, dipende dalle frequenze in gioco ma non si riuscirebbe ad usare un passa alto?
Davide
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 20:02
da venexian
I sensori ad effetto Hall leggono il campo statico, non le variazioni di campo.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 20:39
da dadduni
L'idea del filtro è una stupidaggine secondo te? In alternativa potrei usare una soluzione a BJT cosi?
sono collettori comune in cui la base è collegata al segnale dal micro che comanda l'apertura della singola valvola e il collettore riceve il segnale dai flussometri. Così sull'emettitore ci dovrebbe essere solamente il segnale del BJT che conduce ossia quello della valvola attiva.
Che ne pensate?
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 21:53
da elfo
A me sembra che il tuo circuito abbia il seguente comportamento:
Il segnale di controllo (CTRL segnale di comando dell'elettrovalvola) "forza" l'uscita a livello alto (la Fig. 1c e' "equivalente" alla Fig. 1b) indipendentemente dal livello dell'"ingresso" FLUX.
P.S. in realta' il tuo circuito potrebbe essere "addomesticato" e fatto funzionare aggiungendo una resistenza in serie alla base dei transistor, ma il calcolo della resistenza dipende dai parametri "reali" dei transistor (guadagno) e renderebbe il circuito critico nel (non) funzionamento.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 22:17
da Pixy
Non so se dico cose giuste, ma mi sembra che l' uscita del sensore sia un segnale TTl a 5 V anche se l' alimentazione del sensore può essere più alta.
Come fai a prelevare il segnale dall' emettitore dei BJT se questi sono già a 5 V meno 0,7 V
Anche così non va bene, perché quelli che sono a massa portano la massa all' entrata del pin del micro e perciò cortocircuiterebbero il segnale di quello attivo
controlla se veramente, senza segnale, il filo giallo si trova a massa, se è così, puoi fare semplicemente in questo modo
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 22:40
da dadduni
ovviamente il mio schema era di principio e mancavano completamente le polarizzazioni e la resistenza in serie sulla base del BJT con la quale, se calcolata giusta, mi pare dovrebbe funzionare.
A ben pensarci il mio schema funzionerebbe decisamente meglio usando dei MOS.
Se le uscite restano basse in assenza di segnale userei o il sommatore a diodi o un banco OR a 8 ingressi (se esiste). Se invece in assenza di fluido posso avere sia valori alti che bassi bisognerà vedere la soluzione a XOR!
grazie a tutti per le risposte, ogni idea e suggerimento sono bene accetti!
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 22:49
da elfo
dadduni ha scritto:la resistenza in serie sulla base del BJT con la quale, se calcolata giusta,
piu' che calcolata, andrebbe "sperimentata" transistor per transistor (in funzione del guadagno)- come ti avevo accennato. Lo schema diventa "marginale" e "precario" nel funzionamento
dadduni ha scritto:il mio schema funzionerebbe decisamente meglio usando dei MOS.
La Vgs del mosfet ti "mangia" molta tensione e in uscita al circuito potresti non avere un livello logico alto "sufficiente"
dadduni ha scritto: Se invece in assenza di fluido posso avere sia valori alti che bassi bisognerà vedere la soluzione a XOR!
Questa soluzione che ti e' stata proposta da Foto Utentevenexian mi sembra la migliore perche' funziona sotto tutte le ipotesi di segnale di uscita del YF-S201
