Vorrei capire cos'è questo componente
Smontando un vecchio alimentatore per PC dentro ho trovato un PCB che ha saldato sopra solo una scatolina con la targa "High Voltage" e due piccoli condensatori elettrolitici.
Pensavo fosse il trasformatore 230Vac>12Vdc che a quanto so dovrebbe essere nell'alimentatore ma quando ho attaccato all'ingresso una pila da 9V ho misurato con il tester una tensione di quasi 300Vac a 40Hz!
Non capisco a cosa serva nell'alimentatore di un computer un qualcosa che alzi la tensione in questo modo...
Poi gli ho dato corrente continua e mi è uscita alternata
Vorrei propri capirci qualcosa... purtroppo non posso dirvi dove era collegato all'interno dell'alimentatore perche la scheda principale l'ho dovuta buttare
Vi ringrazio in anticipo per qualunque risposta
