problema connessione oscilloscopio
Salve a tutti,
Recentemente stavo effettuando delle misure su un circuito che stavo monitorando con multimetro.
Successivamente avrei voluto misurare la stessa tensione con l'oscilloscopio ma quando connetto la sola massa dell oscilloscopio alla massa del circuito il valore del multimetro cambia e assume un nuovo valore che mantiene anche quando finisco di connettere l'oscilloscopio in parallelo con il multimetro.
Qualcuno di voi ha un opinione di cosa succede ?
Pensavo a un problema di riferimento , in che modo?
Fatemi sapere se avete qualche suggerimento. A presto.
