Pagina 1 di 1
Batteria camper
Inviato:
25 lug 2017, 23:14
da max1971
Salve, un mio amico ha un problema con l'inverter del camper che non porta più corrente sufficiente da raffreddare il condizionatore. Ho verificato la batteria con il multimetro su scala 20 la tensione è di 4,25v credo defunta, ma dopo averla smontata dall'alloggio a vista non sembrava una normale batteria.... sapete dirmi dalla foto il tipo di batteria? Da quello che leggo sull'etichetta sembra un accumulatore ma non capisco se la tensione 4,25v misurata se batteria è da cestinare?... Oppure c'è possibilità di poterla caricare?
Re: Batteria camper
Inviato:
25 lug 2017, 23:38
da claudiocedrone
Mah, secondo me è una normalissima piombo-acido "senza manutenzione" tant'è che c'è scritto 12 V
64,8 Ah... quindi è defunta.
Re: Batteria camper
Inviato:
26 lug 2017, 7:23
da max1971
Sull'etichetta c'è scritto "Battery charging - Float application: from 2.27 to 2.30 vpc 20°C".
Che significa?
Re: Batteria camper
Inviato:
26 lug 2017, 9:03
da richiurci
è la carica di mantenimento...2,27-2,3 V per cella quindi 13,6 -13,8V, un classico per quella chimica
Re: Batteria camper
Inviato:
26 lug 2017, 9:51
da max1971
Un chiarimento... la batteria era collegata al camper e misurava 2,40V circa, e dopo aver staccato i cavi di collegamento per verificare l'esatta tensione la trovo a 4,25V... ma è normale in queste condizioni?
Re: Batteria camper
Inviato:
26 lug 2017, 9:54
da richiurci
direi di si....la batteria è totalmente scarica, molto probabilmente danneggiata.
In queste condizioni qualsiasi carico anche minimo fa crollare la tensione
