Pagina 1 di 1
ricavare 12 -24 volt da un video citofono?
MessaggioInviato: 31 lug 2017, 10:09
da claustro
Ciao a tutti .
Avrei bisongo di ricavare una tensione di 12/24 volt da un vecchio videocitofono Urmet per alimentare un caricabatterie di un piccolo tablet.
Non ho idea di come sia fatto l'im,painto e , francamente , ci capisco poco di videocitofoni.
Per adesso ho trovato due fonti .
1) 19volts in arrivo da un filo ma una volta collegato all'alimentatore nel citofono risuona il cicalino del campanello stesso
2) Ho provato a prender ela corrente dal modulo crt . Quest'ultimo si attiva manualmente con un test ,ma è temporizzato , ho messo in corto il tasto di accensione ,ma anche qui risuona il cicalino nel citofono rendendolo inutilizzabile
Ho anche chiamato il tecnico URMET ma , ovviamente , non mi ha voluto aiutare.
Avete qualche idea?
Re: ricavare 12 -24 volt da un video citofono?
MessaggioInviato: 31 lug 2017, 11:56
da mir
claustro ha scritto:Ciao a tutti .
Avrei bisongo di ricavare una tensione di 12/24 volt da un vecchio videocitofono Urmet per alimentare un caricabatterie di un piccolo tablet. .. Avete qualche idea?
Salve Foto Utenteclaustro.
L'unica idea che mi viene in mente, e senz'altro è banale, è quella di utilizzare un semplice carica batterie da rete dedicato per il tablet.
Non comprendo la necessità di doversi procurare da un videocitofono la tensione di alimentazione necessaria alla ricarica di un tablet,ammesso che ci si riesca, correndo il rischio (molto probabile)di danneggiare il videocitofono, quando con una spesa irrisoria ci si può procurare un caricabatterie da rete. ;-)
MessaggioInviato: 31 lug 2017, 12:33
da claustro
Ciao , grazie per la risposta . L'idea di prendere corrente dal cirofono nasce dalla mancanza di una presa di rete nelle immwdiate vicinanze. La mia speranza era quella di evitare di dover
fare una traccia nel muro
MessaggioInviato: 31 lug 2017, 12:40
da mir
Sono dell'avviso che non sia una buona idea. L'alimentatore del vidocitofono non è adatto allo scopo, ed il rischio di guastare il videocitofono è alto. Bisogna optare per un'altra soluzione logistica.
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 14:17
da claustro
Grazie mille per la risposta , sono riuscito a passare un tripolare con il 220 nella forassite
MessaggioInviato: 4 ago 2017, 8:47
da mir
Soluzione migliore, e corretta se ci si è collegati sulla linea prese e quest'ultima sia correttamente protetta a monte . ;-)
