Pagina 1 di 3
Circuito per accensione luci multifunzione
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 7:55
da Lasus0
Ciao a tutti ragazzi mi serve il vostro aiuto, devo realizzare un circuito per gestire le luci di casa nel seguente modo, una pressione del pulsante per 1.2 secondi la lampada si accende per 40.50 ssecondi, una pressione non prolungata lascia la luce accesa, un'ulteriore pressione spegne la lampada. Chi può aiutarmi nell'impresa.
Re: Circuito per accensione luci multifunzione
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 8:41
da SerTom
Se vuoi (puoi) usare qualcosa di programmabile, tipo un PIC ... direi che con una decina di righe di codice (20 se vuoi gestire il debounce) e sei a cavallo.
Con logica combinatoria e timer (tipo 4013, 40106 ...) è un po' più complesso ... ma neppure tanto.
Col 4013 fai l'On-Off, poi va intercettata la pressione lunga (un timer) per far partire un timer ( 2° timer) da 40s che riporta allo stato di reset il 4013.
Manca una condizione: pressione lunga a luce accesa ?
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 8:53
da Lasus0
Ciao grazie si pressione lunga luce accesa ma posso reperire uno schema e lista componenti in rete?
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 14:14
da SerTom
SerTom ha scritto:Manca una condizione: pressione lunga a luce accesa ?
Intendevo: in questa condizione ... cosa deve fare ?
Trovare in rete il circuito che vuoi tu...?
In rete (avendo tempo e fortuna) c'è di tutto ... e tutto sommato il tipo di funzionamento che chiedi non è neppure tanto inusuale ... accensione a tempo indeterminato oppure spegnimento dopo tot ...
Ma vuoi mettere il gusto di concepirlo da soli .... ?
Una dritta te l'ho data ... se hai un minimo di conoscenza ...
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 16:03
da Lasus0
Io purtroppo sono elettricista che essendo abbastanza differente all'elettronica non riesco a formare bene le logiche ma per via dei clienti che fanno sempre di più richieste assurde come questa mi trovo costretto ad inventarmi qualcosa e per questo che chiedo a voi esperti, o la possibilità e la capacità di realizzare circuiti ma li devo copiare perché non essendo in grado di proggettarli mi viene difficile
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 18:17
da SerTom
Capito tutto !
Consiglio spassionato, se sei un elettricista professionista usa un LOGO! della Siemens!
Con poco più di 100€ hai un mini PLC con il quale puoi fare molto agevolmente questa (e molte altre) funzioni.
Con 150€ trovi in rete un kit con un LOGO! completo di software e cavo per la programmazione da PC.
La programmazione la puoi fare (e cambiare) direttamente dal dispositivo, ma da PC è tutt'altra cosa.
Mai usato oggetti simili ? Provaci ! Ti permetto di risolvere migliaia di richieste dei clienti "fuori di testa" :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 18:47
da harpefalcata
Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Senza nulla togliere alla tua idea non sono sicuro che un cliente accetti una soluzione da 100 o 150 euro per realizzare una funzione che può essere realizzata con una resistenza ed un condensatore, o poco più, e quindi ad un costo di cento volte inferiore :-)
MessaggioInviato: 3 ago 2017, 19:35
da Lasus0
Lo so e proprio per questo che o scritto sul forum perché in giro soluzioni già pronte ne esistono a volontà anche le centraline della domotica, io o programmo plc abb Siemens ma sono soluzioni costose
MessaggioInviato: 4 ago 2017, 9:08
da SerTom
harpefalcata ha scritto: ... una funzione che può essere realizzata con una resistenza ed un condensatore, o poco più, e quindi ad un costo di cento volte inferiore ...
Se parliamo di hobby è una cosa (il tempo vale zero Euro, anzi ...) se parliamo di professionisti il tempo vale decine di Euro/ora... che devi far pagare al cliente. E questo mi ha fatto cambiare atteggiamento-ragionamento.
Con una resistenza e poco più ... non fai di certo quella funzione ... ma se anche mettiamo che con 5€ ti compri i componenti necessari ... poi devi metterli insieme ... = tempo ... e se te lo devi far pagare ... ?
Oppure devi avere il culo che questa precisa funzione sia di interesse a molte persone e sperare che uno dei tanti produttori Cinesi abbia fatto una schedina ad hoc e la venda a pochi Euro. Auguri :oops:
Tentare di fare la funzione con dispositivi esistenti (relè bistabili, timer, ...) la vedo dura.
Quindi alla fine il mini PLC da 100€ è la soluzione più valida; considera pure l'affidabilità ... che con le cineserie ... o peggio le schede artigianali ... :mrgreen:
Dopodichè, se il cliente non vuole spendere qui soldi ... può sempre continuare a dimenticarsi di spegnere la luce ....
Centraline Domotiche ... ?% ???
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 4 ago 2017, 9:14
da JAndrea
Un relè luce scale temporizzato non può andare bene?
Ne esistono anche di multifunzione che consentono con pressione semplice di accendere la lampada per un certo tempo, o in caso di pressione prolungata lasciarla accesa.
https://gfinder.findernet.com/public/at ... /S14IT.pdf
Quella funzione che loro chiamano pulizia scale è quanto di più simile trovato a quel che tu chiedi.
