regolatore 7812
Salve.
Per raddrizzare e stabilizzare la tensione di un trasformatore ho utilizzato 4 diodi e un 7812 case 221A.
Il trasformatore, benchè non sappia da quanti watt sia, è abbastanza grande; quando però devo eccitare una serie di relè (16 ) dopo circa 1 minuto si spegne tutto e si riattivano solo dopo aver tolto e ridato l'alimentazione. Funziona invece tutto regolarmente se ne attivo solo la metà.
Domanda del principiante : sarebbe una castroneria se mettessi due 7812 in parallelo?
Grazie.
P.S. Con un alimentatore PC funziona tutto.
Grazie.
