Collegare microfono esterno allo smartphone
Ciao a tutti, sto' cercando di collegare questa capsula electret http://micbooster.com/gb/primo-micropho ... em173.html come microfono esterno per lo smartphone... Premetto che non me ne intendo molto di JFET, ma ho deciso comunque di provare questo mic perché ha un ottimo SNR e sopporta parecchi db spl, oltre ad avere un costo irrisorio
Quello che mi piacerebbe fare è alimentarlo direttamente dai 2,7 volt di bias del circuito di ingresso microfono/cuffie (jack trrs). Ho trovato in rete questo schema, e collegandolo così funziona egregiamente, tra l'altro ho anche un guadagno maggiore... il problema è che mi taglia praticamente tutta la gamma medio-bassa di quello che registro. Se invece seguo il secondo schema e lo alimento con una batteria esterna la risposta rimane piatta ed estesa fino in basso. Eppure il filtro passa alto d'ingresso dovrebbe mantenere gli stessi valori. Secondo voi quale può essere la spiegazione?
