Pagina 1 di 4
Batteria litio 12v fatica ad "avviarsi"
MessaggioInviato: 30 ago 2017, 21:13
da Baro92
Buonasera a tutti,
Sono nuovo su questo forum e molto lieto di farne parte, provengo da studi prevalentemente elettrotecnici e sono affascinato dal mondo dell'elettroacustica , anche se nella vita mi occupo di telecomunicazioni.
Dopo questa breve presentazione, vorrei esporvi un problema che sto riscontrando con una batteria al li-ion da 12 volt che serve per alimentare una cassa audio portatile self-made.
In sostanza il circuito è composto dalla batteria, un interruttore per accensione e spegnimento, spinotto collegato in parallelo sulla batteria per il caricatore. La batteria è quindi collegata ad un modulo step up per innalzare la tensione a da 12v a 20v, che mi servono per pilotare l'amplificatore.
Il problema sorge quando accendo l'interruttore in quanto la batteria cala bruscamente il suo tensione da 12.4v a 1.3v e ovviamente non funziona più niente,ma mi basta collegare lo spinotto per la ricarica anche solo per mezzo secondo che tutto parte a meraviglia.
Perdonate la mia ignoranza sul tema prettamente elettrico, però non me lo so spiegare! Magari è una semplice stupidata!
Grazie mille a tutti
Re: Batteria litio 12 V fatica ad "avviarsi"
MessaggioInviato: 30 ago 2017, 21:29
da mir
Baro92 ha scritto:Il problema sorge quando accendo l'interruttore in quanto la batteria cala bruscamente il suo tensione da 12.4v a 1.3v ..
Hai verificato che la batteria abbia le caratteristiche idonee per alimentare il circuito a valle il circuito e che quest'ultimo sia ok ? Un abbassamento di tensione indicato (ammesso che la batteria sia correttamente carica e funzionante) si può giustificare ad esempio da un sovraccarico.
MessaggioInviato: 30 ago 2017, 21:34
da Baro92
Si in teoria la batteria è dimensionata correttamente, in quanto lo fa anche quando dopo il modulo step up non è collegato niente.
Quello che mi suona strano è come mai basta attaccare e staccare il caricatore che per magia parte tutto!
Cioè, se ci fosse un problema una volta che tolgo il caricatore dovrebbe ritornare a 1.3 v, invece funziona correttamente a 12.4v....
MessaggioInviato: 30 ago 2017, 21:38
da mir
Baro92 ha scritto:..lo fa anche quando dopo il modulo step up non è collegato niente.
questo significa che è il modulo step-up che determina la condizione di lavoro della batteria,
Baro92 ha scritto:mi suona strano è come mai basta attaccare e staccare il caricatore che per magia parte tutto!
probabilmente, il caricabatterie sopperisce alla mancanza di capacità che la batteria non riesce a fornire all'avvio dello step-up, per questo poi..
Baro92 ha scritto:una volta che tolgo il caricatore ..funziona correttamente a 12.4v....
mi viene da pensare che la capacità (Ah) della batteria non sia sufficiente. ;-)
MessaggioInviato: 30 ago 2017, 23:50
da Baro92
La batteria è da 6800mh, dite che è sottodimensionata?
Il modulo invece è un TE302
Ma mettere un link o una foto e' troppo faticoso?
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 0:06
da arbifive
Che caratteristiche ha il caricatore? Che marca e modello è... le solite domande insomma :-P
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 0:34
da arbifive
La batteria è quindi collegata ad un modulo step up per innalzare la tensione a da 12 V a 20v, che mi servono per pilotare l'amplificatore.
A) Che batteria è?
B) Che modulo step-up è? (già detto :ok: )
C) Che amplificatore è? Quanti Watt deve erogare sugli speakers?
E) Hai provato ad alimentare il tutto con semplice un alimentatore da banco regolato a 12V 3A?
Z) Ce l'hai un oscilloscopio? (credo di no, ma chiedere è sempre cortesia ;-) )
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 1:07
da richiurci
Sei sicuro che la batt sia carica e non degradata?
Riesci a mettere un amperometro serie per nmisurare la corrente erogata quando si "siede" a 1.3V?
Sembra totalmente scarica o degradata...ma dopo tolto lo spinotto continua ad andare con la.sola batteria?
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 12:57
da Baro92
Ma le foto che risoluzione devono avere? Non mi accetta alcun formato. Comunque se si scrive batteria al litio 12 v su eBay è il primo risultato che viene. Si se stacco l'alimentatore è lascio andare la sola batteria funziona correttamente, è solo in fase di accensione che scende.
Caricatore da 12.6v 1 A , di nessuna marca.
Con solo un alimentatore 12v 5a funziona.
L'ampli è un TPA3116 Bluetooth , loro dichiarano potenze incredibili ma se escono 2x20+1x50 è già tanto.
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 17:02
da marco438
Per le foto puoi vedere alla voce Help della Home page che, unitamente alle regole del forum, avresti gia' dovuto avere letto.
Poi cerca di rispondere esaurientemente e con link alle domande che ti vengono fatte.
Credo sia necessario avere maggiori informazioni sul "caricatore" che, da quello che hai scritto potrebbe non essere idoneo alla bisogna.
