Sostituire batterie con alimentatore
Salve, possiedo un piccolo distributore automatico per il mangime per i gatti con timer e motorino alimentato a 3 batterie di tipo C (mezza torcia), quest'anno l'ho attivato per andare in vacanza ma al ritorno ho trovato il gatto affamato perché le batterie hanno durato prima del rientro. Ho provato a sostituire le batterie con un alimentatore collegandolo ai poli + e - del vano batterie e funziona bene, ma c'è il problema che se mentre sono fuori casa e se va via la corrente (anche per un attimo) l'orologio si azzerra e il distributore non potrà più dare da mangiare al gatto. Volevo chiedere se è fattibile inserire al vano delle batterie con 3 batterie di quelle ricaricabili e alimentate con alimentatore ai suoi capi, così che quando va via la corrente non si azzerra il timer perché alimentato dalle battrerie stesse? Possono durare se lasciate sempre sotto carica 24 ore su 24 le batterie con l'alimentatore?
