Pagina 1 di 1
Delucidazioni sui condensatori
MessaggioInviato: 7 set 2017, 21:22
da pierfraxxxx
Mi scuso se l'argomento condensatori è stato già trattato, sono ignorante in elettronica e ancora non riesco a capire come vanno usati i condensatori.
Per cercare di capire una delle molteplici funzioni vorrei che mi delucidasse questo esempio.
Tempo fa avevo provato a collegare tramite vcc 5v di Arduino due micro sterzo una board con laser ed una board con joystick, il tutto per pilotare per gioco tramite joystick il laser su una parete.
Risultato ho bruciato il pin vcc (non funzionava più).
Ho risolto alimentando tutto a 5v esternamente.
Poi su un famoso libro per arduino ho visto che tutto si poteva fare mettendo un condensatore tra vcc e gnd come nella figura qui sotto.
1) Mi spiegate la funzione del condensatore in questo circuito?
2) Come si capisce che va messo un condensatore?
3) Come si calcola la tipologia del condensatore?
Grazie e mi scuso se per voi sono domande banali.
Re: HELP: delucidazioni sui condensatori
MessaggioInviato: 7 set 2017, 22:13
da IlGuru
Potrebbe essere il condensatore di bypass da mettere vicino ai pin di alimentazione dell' integrato.
MessaggioInviato: 7 set 2017, 22:21
da claudiocedrone
:?: ... 100 microfarad elettrolitico non ce lo vedo come bypass... direi un tank...
MessaggioInviato: 7 set 2017, 22:29
da IlGuru
Scusate avevo letto nano.
In ogni caso quei servo motori pilotati direttamente dalla scheda sono strani.
MessaggioInviato: 7 set 2017, 23:30
da claudiocedrone
IlGuru ha scritto: ...sono strani...
:-) Come tutte le arduinate :mrgreen: cosa ti aspetti ? :lol:
MessaggioInviato: 8 set 2017, 11:02
da pierfraxxxx
Ho imparato che usando arduino è meglio alimentare esternamente i micro servo.
Comunque, ho letto che un condensatore è un componente che accumula energia elettrica e la rilascia quando la tensione circuitale è minore di quella ai suoi capi, usi classici come serbatoio di energia per tamponare brevi periodi, pochi ms, di richiesta corrente da parte del circuito maggiore di quella erogabile dall'alimentatore, oppure come parte di filtri, assieme ad altri componenti, per eliminare i disturbi o tagliare determinate frequenze.
Ma per me è solo teoria, in pratica?
Cortesemente potete spiegarmi usando esempi pratici con motori o led se non addirittura con l'esempio che ho riportato?
Grazie.
MessaggioInviato: 8 set 2017, 12:07
da pgiagno
1) Se alimenti Arduino direttamente dal 5V quel condensatore è un ulteriore filtraggio per l'alimentazione. I servo tendono a propagare disturbi sull'alimentazione. Come dici è opportuno alimentare servo e arduino con sorgenti diverse
2) IN QUESTO CASO il condensatore serve a smorzare disturbi. Si capisce che va messo tutte le volte che si alimentano carichi induttivi (motorini, solenoidi, etc.). La pratica suggerisce capacità maggiori o uguali a 100nF in parallelo al motore e qualche decina di microF sull'alimentazione.
3) IN QUESTO CASO principalmente per motivi di ingombro, la tipologia del condensatore può essere ceramico o poliestere fino ai 100nF, elettrolitico oltre.
P.
MessaggioInviato: 8 set 2017, 13:26
da IlGuru
pierfraxxxx ha scritto:Ma per me è solo teoria, in pratica?
Purtroppo questa non è nemmeno la teoria, per quella ci sono i libri.
Mettersi a fare l' "elettronico" non è come mettersi a fare il meccanico, dove puoi cambiare le fasce elastiche di un pistone ignorando completamente l'esistenza del ciclo di Carnot
MessaggioInviato: 8 set 2017, 15:40
da pierfraxxxx
Non citare i messaggi per intero: usa il tasto RISPONDI
Grazie, ho le idee più chiare, come capisco che tipo di condensatore usare? Dalla tensione che necessita il motore o altro?
