Consigli... problema strano scheda madre robot aspirapolvere
Salve, come nel titolo chiedo consigli a chiunque possa avere un'intuizione sulla possibile soluzione di un problema che si verifica sulla scheda madre di un robot roomba serie 555, ovvero il robot sembra accendersi emettendo la musichetta di avvio ma i led di stato ed il resto non vanno. Toccando a mani nude qua e la è capitato che si accendessero i led e il robot è partito (o almeno sembra in quanto è smontato sul banco). Chiaramente di questa scheda non si trovano schemi elettrici. Per completezza il robot ha preso acqua che con li tempo ha danneggiando un paio di integrati che molto a fatica sono riuscito ad individuare e sostituendoli ha continuato a lavorare per qualche mese, fino al giorno in cui non si è voluto ricaricare quindi smontandolo ho verificato che il circuito di ricarica potrebbe avere subito anche lui qualche danno. Ma volendo procedere con ordine vorrei prima risolvere questo fastidioso problema "dell'effetto PELLE"
... scusate la battuta. Grazie a chiunque vorrà partecipare alla discussione.
