Cavo cuffie
MessaggioInviato: 14 set 2017, 20:44
da Dingo88
Salve, volevo sapere se sostituendo il cavo delle cuffie ormai rotte con un cavo tipo quelli USB (naturalmente mettendo i jack 3.5) ci sarebbe una perdita di qualità. Inoltre sapete dove posso prendere un cavo con 5 fili dentro dimensioni simili a quelle di un cavo USB(quest'ultimo purtroppo ne ha solo 4)
Grazie mille
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 8:03
da wall87
Come qualità non ci dovrebbe essere molta differenza (penso).
Per il cavo secondo me ti conviene prenderlo già fatto, ad esempio uno di questi.
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 11:32
da marioursino
Non cambia nulla. Usa la calza (se presente) come riferimento e i cavi di alimentazione rosso e nero per i segnali.
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 15:27
da Dingo88
Grazie mille per le risposte. Il prodotto che mi avete linkato é molto utile, però potrei utilizzare solo un jack, perdendo quindi quello del microfono.
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 16:40
da Dingo88
potrei utilizzare uno sdoppiatore tipo questo: https://www.amazon.it/Besign-Adattatore ... jack+3%2C5 . Pero mi serve sempre il cavo a 5 fili per portare sia il segnale audio che il microfono allo sdoppiatore. Quelli che trovo sono sempre troppo grandi.
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 16:45
da wall87
Comunque non ho capito bene cos'hai intenzione di fare; spiega meglio cosa devi connettere.
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 17:20
da claudiocedrone
:-) Te lo spiego io :mrgreen: , è stato molto impreciso in descrizione e titolo, è un "caschetto" non una cuffia quindi ha pure il microfono e gli serve un conduttore in più. O_/
Re: Cavo cuffie
MessaggioInviato: 15 set 2017, 18:59
da Dingo88
Esatto, devo semplicemente sostituire il cavo di un paio di cuffie con microfono. Inizialmente avevo intenzione di usare delle cuffie di un paio di euro e "rubarci" il cavo. Però essendo cavi smaltati e di pessima qualita sono abbastanza problematici da saldare. Quindi avevo chiesto dove trovare un cavo di ridotte dimensioni tipo quello USB, però con 5 fili (3 audio+2microfono)
