Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[161] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 29 set 2017, 18:17
marco438 ha scritto:ora controlla che il positivo di alimentazione arrivi al pin 14
confermo
marco438 ha scritto:ed al connettore d'uscita
Scusami davvero tanto ma non ho capito qual è il connettore d'uscita :( :oops:
marco438 ha scritto:che GND, dal connettore in alto a dx, sia connesso al negativo del condensatore elettrolitico
confermo
marco438 ha scritto:al terminale del condensatore ceramico
confermo
marco438 ha scritto:al pin 7 dell'IC
confermo
marco438 ha scritto:all'emettitore del transistor
confermo
Giusto per chiarire l'alimentatore da usare intendete questo giusto? (ma se siete/siamo più tranquilli uso anche la pila da 9 volt eh)
EDIT: mi sono scordato di scrivere la tensione di questo alimentatore che ho messo in foto. 15,14volt. Possibile anche se nell'etichetta diciamo c'è scritto 12v ?
78 4
[162] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2017, 18:23
Fino a quando non misuri la tensione d'uscita di quell'alimentatore non posso darti una risposta.
Il connettore d'uscita sarebbe quello che andra' collegato alla striscia led; nella tua foto del post 153 sarebbero quei tre perni vicini al transistor .
Uno dei tre (il centrale non e' collegato a nulla) va al positivo ed uno al collettore del transistor.
37,0k 7 11 13
[163] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 29 set 2017, 18:26
per il connettore d'uscita --> confermo
Per la tensione, se non ho sbagliato 15,14 v
78 4
[164] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2017, 18:27
Devi essere certo di quello che riferisci; misura di nuovo con attenzione.
37,0k 7 11 13
[165] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 29 set 2017, 18:33
78 4
[166] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2017, 18:36
Allora non e' vero che e' un alimentatore stabilizzato come sta scritto sulla targa. :D
Magari non funziona piu come dovrebbe ( poi, se vuoi, lo ripariamo) e comunque non e' adatto a quanto vuoi fare ora.
Adopera l'alimentatore per computer anche qui dopo aver misurato la tensione d'uscita.
37,0k 7 11 13
[167] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 29 set 2017, 18:40
perdonami devo prendere la tensione su un qualunque filo nero e giallo?
cioè quali fili uso per la misurazione della tensione sull'alimentatore del PC?
ps. quell'alimentatore nero avrà boh 20 anni magari :mrgreen: sai cosa ci collegava mio padre? La radio in cantiere :mrgreen:
78 4
[168] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro? Grazi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2017, 18:50
dadduni ha scritto:Quell alimentatore va bene.
Sul Molex grande che va alla motherboard taglia il filo verde e uno nero (ce ne sono tanti, prendine uno) e unisci il verde col nero. Puoi farlo come vuoi, saldando, con un mammuth, in un morsetto. Quell è il Power on dell alimentatore. A quel punto se la colleghi alla 230v la ventola deve partire e sui Molex avere la tensione di 5(rosso) e 12(giallo) come ogni normale alimentatore da PC. Stai attento ai corti e ai collegamenti perché può tirare fuori tanta corrente
Queste sono le istruzioni date a suo tempo da Foto Utentedadduni; seguile e, quando hai fatto, misura se ottirni i famosi 12V.
37,0k 7 11 13
[169] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 29 set 2017, 18:56
si si mi ricordavo e che chiedevo se il comune diciamo era il nero. :mrgreen:
Comunque ho provato giallo e nero del molex grande ed ho 11,53v
78 4
[170] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2017, 19:20
Ok.
A domani.
37,0k 7 11 13
