Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ
[191] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 12:43
meno male che sei molto attento, ho sbagliato :oops:
"Stacca pure tutto."
Ehm cosa intendi? :mrgreen:
Siamo rimasti che metto i 3 video delle 3 soluzioni chiamiamole cosi, su youtube giusto?
O metto solo l'ultimo? (conta che ci andrà molto tempo :mrgreen: )
Il led usato va bene o devo trovarne altri (impresa ardua :mrgreen: )
93 5
[192] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2017, 13:22
germandowski ha scritto:Quanto lo lascio acceso nella seconda soluzione?
Per ora in 3 minuti non si acceso (dopo che si spento all'inizio)
Stacca pure tutto, si riferiva a questa tua affermazione. :D
Ora, con calma,fai i video delle tre prove e postale.
[193] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 13:24
a ok ok :mrgreen:
Farò video di circa 30 secondi perché di più ci va una vita a caricare (vuoi per risoluzione cellulare o per connessione adsl)
Rimanete sintonizzati :mrgreen:
93 5
[194] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2017, 13:33
Ok; ora devo uscire.
Ci risentiamo verso le 16.30.
[195] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 13:38
a più tardi grazie ancora!! O_/
93 5
[196] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 14:56
Soluzione 1 (al pin 2): il led si accende e spegne ma al secondo 27 circa si accende e spegne velocemente. Lo ha fatto solo quella volta.
https://www.youtube.com/watch?v=7kHxEuhtrU8
Soluzione 2 (al pin 4): il led si accende all'inizio ma dopo qualche secondo si spegne e non si accende più
https://www.youtube.com/watch?v=s_TSubDAb0w
soluzione 3 (ai "morsetti" vicino al bc337 = dove andrebbe la striscia a led): non so perché ma si sono presentati due casi diversi.
A) la luce all'inizio è bassa poi diventa alta e il led non si spegne più.
https://www.youtube.com/watch?v=SdTScS3afLI
B) la luce rimane bassa e il led non si spegne. Inoltre quando stacco la corrente dell'alimentatore il led si spegne ma subito dopo fa un ultimo lampo ad intensità luminosa maggiore rispetto a quella dell'accensione (per capirci luce alta come nel caso A, ma appunto solo in quella frazione di secondo, allo spegnimento)
https://www.youtube.com/watch?v=dEdc2FdYghg
NB: la condizione 3A non si è più ripetuta quindi con l'ultima soluzione (la 3) il led si comporta come scritto al punto 3B.
Immagino ci sia qualcosa che non va :(
93 5
[197] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2017, 17:39
Continuo a pensare a qualche saldatura mal fatta.
Controlla di nuovo che i seguenti punti siano collegati tra loro:
pin 13/11/9/4/5
pin 12/10/8/6
ma non limitarti a questo; controlla anche che questi punti non facciano contatto accidentale con le piazzole contigue.
Poi vediamo se nel frattempo passano da qui Foto UtenteGuidoB e Foto UtenteMarcoD e ci dicono anche il loro parere.
[198] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 18:39
rientrato ora a casa.
pin 13/11/9/4/5 --> confermo tutto ok
pin 12/10/8/6 --> idem
non facciano contatto accidentale --> tutto ok
ps. controlli fatti con e senza integrato montato.
Grazie ancora di cuore
93 5
[199] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 18:50
ho riacceso il circuito senza toccare niente:
1 tentativo è successo quello descritto nel punto 3A
2 tentativo idem sopra
3 tentativo è successo quanto scritto nel punto 3B
4 tentativo idem sopra
5 tentativo idem sopra
Da ignorante mi verrebbe da dire che c'è qualcosa che dopo 2 tentativi di accensione cambia il suo stato di funzionamento mantenendolo fino a quando...boh...non si "scarica diciamo".
Infatti nei messaggi di prima dicevo: il led rimane nella situazione 3B e non fa più come nella situazione 3A.
Ora invece ha iniziato per 2 volte come nella situazione 3A e poi i successivi 3 tentativi ha mostrato la situazione 3B.
Non so se mi sono spiegato :mrgreen:
93 5
[200] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 set 2017, 19:22
Maaah... (indicazione di incertezza e stanchezza)..
-sicuro che tutte le connessioni siano corrette, e non ci siano contatti non voluti ?
- La tensione è circa 12 V ?
-Il montaggio di Foto Utentemarco438 funziona correttamente ?? con o senza i LED1 e LED2 ?
-Forse il circuito viene troppo disturbato dall'oscillatore dei pin 1 e 2, per renderlo meno sensibile ridurre la resistenza da 1 Mohm fa il pin 3 e il pin 4 a 500 kohm.
Salda provvisoriamente un secondo resistore da 1 Mohm in parallelo a quello esistente,
magari è più facile dal lato saldature. Il LED2 non respira ,ma si dovrebbe accendere a luce fioca ma persistente (è comandato in PWM.)
Per i montaggi sperimentali suggerisco sempre il montaggio volante in aria "deadbug", risparmi la basetta
e usi componenti con le connessioni lunghe e le saldature sono meno critiche.
-E' possibile che il carico del LED+2,2 kohm sia troppo elevato e perturbi il funzionamento?
In questo caso aumentare la R 2,2 k a 4,7 k ( il LED serve solo a indicare la presenza di tensione, non serve sia acceso intensamente.).
Foto UtenteMarcoD
11,7k 5 9 13
