(Esercizio) Risposta impulsiva di un sistema a poli cc
MessaggioInviato: 28 set 2017, 19:59
da nics992
Salve a tutti. Ho provato più volte il calcolo della risposta all'impulso di questo sistema, ma una volta trovata l'equazione dell'uscita nel dominio del tempo, sostituendo valori a 't' non mi vengono i risultati desiserati. La fdt è:
G(s) = \frac{100}{s^2+2s+4} = \frac{100}{(s+1+\sqrt{3}i)(s+1-\sqrt{3}i)}
A questo punto calcolo i fratti semplici e ottengo
A = \frac{50\sqrt{3}i}{3} B = -\frac{50\sqrt{3}i}{3}
Quindi la mia forma dell'uscita nel dominio del tempo:
y(t) = \frac{100\sqrt{3}}{3}e^{-t}cos(\sqrt{3}t+\frac{\pi}{2})
Con questo risultato non trovo la soluzione corretta. Potete aiutarmi a farmi capire dove sbaglio? Grazie in anticipo
Re: (Esercizio) Risposta impulsiva di un sistema a poli cc
MessaggioInviato: 28 set 2017, 20:43
da xyz
Io ottengo questo risultato:
\frac{100 \sqrt{3}}{3} e^{- t} \sin{\left (\sqrt{3} t \right )}
dal tuo risultato puoi semplificare in questo modo:
\cos{\left (\sqrt{3} t + \frac{\pi}{2}\right )} = - \sin{\left (\sqrt{3} t \right )}
mancano i passaggi intermedi ma credo che hai sbagliato il segno di \;\frac{\pi}{2}.
MessaggioInviato: 28 set 2017, 21:58
da nics992
Scusa, ma se
perché qui
non compare il segno - (meno) ?
MessaggioInviato: 28 set 2017, 22:37
da xyz
Perché è riferito alla tua equazione.
MessaggioInviato: 28 set 2017, 23:45
da nics992
Rimossa citazione inutile
Ah ok. Quindi quello che sbaglio io è il segno di \frac{\pi}{2} che invece dovrebbe essere -\frac{\pi}{2}?
Se cosi, potresti mostrarmi tu come lo calcoli? perché evidentemente sbaglio il metodo.
MessaggioInviato: 29 set 2017, 0:58
da xyz
Io non so' quali passaggi hai fatto, ho solo ipotizzato l'errore dal risultato riportato.
L'equazione scomposta in fratti semplici:
G(s)={{50\,i}\over{\sqrt{3}\,\left(s+\sqrt{3}\,i+1\right)}}-{{50\,i }\over{\sqrt{3}\,\left(s-\sqrt{3}\,i+1\right)}}
dall'alti-trasformata unilatera di Laplace (vale per t \geq 0):
g(t) = {{\sqrt{3}\; 50\,i\,e^ {- \left(\sqrt{3}\,i+1\right)\,t }}\over{3}}-{{\sqrt{3}\; 50\,i\,e^ {- \left(1-\sqrt{3}\,i\right)\,t }}\over{3}}
In forma trigonometrica:
g(t) = {{\sqrt{3}\;  50\,i\,e^ {- t }\,\left(\cos \left(\sqrt{3}\,t\right)-i\,\sin  \left(\sqrt{3}\,t\right)\right)}\over{3}}-{{\sqrt{3} \; 50\,i\,e^ {- t } \,\left(i\,\sin \left(\sqrt{3}\,t\right)+\cos \left(\sqrt{3}\,t \right)\right)}\over{3}}
semplificando:
g(t) = {{\sqrt{3} \;100\,e^ {- t }\,\sin \left(\sqrt{3}\,t\right)}\over{3}}
MessaggioInviato: 29 set 2017, 8:35
da nics992
Non fa una grinza. Io ho sempre utilizzato un'altra formula per il calcolo dell'antitrasformata di laplace di una frazione con poli cc, ovvero calcolavo il modulo del residuo 'R' e la sua fase, dopodichè facevo:
2|R|e^{Re(R)}cos(Im(R)t+arg(R))
MessaggioInviato: 29 set 2017, 10:56
da nics992
È corretta questa formula? Se si, potresti mostrarmi come verrebbe il calcolo della fase del coseno?
MessaggioInviato: 29 set 2017, 13:59
da xyz
La formula che hai riportato non l'ho mai usata in nessun mio corso.
L'ho cercata, credo che sia sbagliata, è in funzione solo del residuo, invece è in funzione del polo e del residuo. come spiegato in questo documento:
http://ece.gmu.edu/~gbeale/ece_220/complex-pole-pfe.pdf
Riscrivendo la formula dove p è il polo associato al residuo R:
2|R|e^{Re(p) \, t}cos(Im(p)\,t+\angle R)
MessaggioInviato: 29 set 2017, 15:53
da nics992
Si hai ragione ho sbagliato a scrivere. Grazie per il documento e per le delucidazioni.
