[Esercizio] Progetto di un controllore
MessaggioInviato: 3 ott 2017, 19:02
da nics992
Salve a tutti. Devo progettare un controllore per un sistema sapendo che i segnali di riferimento hanno una pulsazione massima di 20 rad/s e i disturbi di misura hanno pulsazione minima di 50 rad/s. Il tutto considerando un margine di fase di almeno 50°.
A questo punto, da queste specifiche, devo imporre una banda passante almeno pari a 20 rad/s ed una pulsazione di attraversamento minore di 50 rad/s?
Va bene per esempio una pulsazione di attraversamento pari a 15 rad/s?
Grazie in anticipo
Re: [Esercizio] Progetto di un controllore
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 10:52
da g.schgor
Ma 'cosa'' devi regolare? Hai la FdT del sistema?
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 11:19
da nics992
Si la FdT è:
G(s) = \frac{1000}{s(s^2+100)(s+10)}
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 16:17
da g.schgor
E che FdT del regolatore proponi?
MessaggioInviato: 5 ott 2017, 21:37
da g.schgor
Sei ancora interessato al progetto?
Il diagramma di Bode del sistema
(scale in Hz e dB)
mostra cosa lo rende instabile.
Una soluzione semplice è un filtro che
tagli oltre la banda passante, ma questo
rende lenta la risposta...
