Portare a 12v stabili dalla batteria della macchina
Inviato:
5 ott 2017, 16:42
da max1971
Salve, come si può far per ricavare 12V stabili (puliti) dall'accendisigari della macchina? La tensione della macchina non è fissa, da macchina ferma a macchina in movimento (generatore) varia dai 12,4V ai 14,6V....
Vorrei alimentare in viaggio un caricabatterie particolare per pile a bottone che funziona con alimentazione in ingresso a 12v max 1,25A
Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Inviato:
5 ott 2017, 17:18
da EcoTan
Ci vuole uno stabilizzatore che sia veramente a bassa caduta (low drop) oppure un up/down converter.
Nel secondo caso devi acquistarlo, nel primo caso la mia personalissima opinione è che sia meglio costruirlo perché i componenti integrati disponibili sul mercato vantano una precisione e una protezione eccessive a discapito della caduta di tensione necessaria.
Inviato:
5 ott 2017, 17:38
da abusivo
In un caso analogo ho usato un DC/DC converter
Tracopower ma quanto mi è costato!
Il suo sporco lavoro, però, lo svolge molto bene!
Inviato:
5 ott 2017, 17:43
da abusivo
Nel tuo caso ne servirebbe uno più
piccolo.
Inviato:
5 ott 2017, 20:35
da max1971
Sono anche in grado di costruirlo ma con quali componenti? Avevo in mente con un 7812 ma ha un massimo di corrente a 1A, oppure con un lm317... secondo il variare della tensione in ingresso anch'esso può variare l'uscita.
Inviato:
5 ott 2017, 20:39
da abusivo
max1971 ha scritto:...con un 7812...un lm317...
Purtroppo non sono adatti, per avere la tensione desiderata è necessario che la tensione di ingresso sia almeno di 3 volt superiore a quella di ingresso!
Inviato:
5 ott 2017, 20:39
da max1971
Sulla baia ho trovato questo
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1 da come è specificato nella descrizione se la tensione in ingresso varia l' uscita resta stabile?
Inviato:
5 ott 2017, 20:41
da elfo
max1971 ha scritto:Vorrei alimentare un caricabatterie particolare
Potresti, per favore, postare caratteristiche e modello del caricabatterie?
Inviato:
5 ott 2017, 20:46
da max1971
elfo ha scritto:.... caratteristiche e modello del caricabatterie?
L'ho scritto sopra 12v max 1,25A
