Densità di elettroni liberi nei semiconduttori
Ciao a tutti! Studiando elettronica sono finito dentro un argomento che non riesco a capire completamente. Qualcuno riesce per favore a togliermi il dubbio
? Vi do una breve introduzione teorica che ho trovato in alcune slide tanto per capire il settore...
Definizione: electron/hole pair = EHP
Sia G il tasso di generazione delle EHP (numero di EHP che si generano nell’unità di tempo). In prima approssimazione, G dipende solo dalla temperatura:
Sia R il processo complementare di G: cioè il tasso di ricombinazione (processo mediante il quale un elettrone libero si lega ad un legame covalente “vacante”). In prima approssimazione, R può avvenire solo in presenza di elettroni e lacune. Quindi R dipende dal prodotto delle concentrazioni di elettroni e lacune:
All’equilibrio termodinamico, i tassi di generazione (G) e ricombinazione (R) si equivalgono:
e fin qui faccio finta di averlo capito fino in fondo... i guai arrivano dopo
In un semiconduttore intrinseco
Densità di elettroni liberi intrinseca è uguale a quella intrinseca delle lacune e vale anche:
Di conseguenza anche per i semiconduttori estrinseci (drogati) vale:
Legge dell'azione di massa
guardando cosi sembra che la legge dell'azione di massa in questo caso venga ricavata matematicamente dai tassi di generazione e ricombinazione ma al di là della matematica, non capisco realmente come fa nel caso del drogaggio a valere
. Cioè fissata una certa temperatura, ho un numero costante
e
sono di conseguenza in proporzionalità inversa. Ma suppongo di inserire una quantità enorme di atomi donatori (es. fosforo): le lacune che c'erano prima
ora hanno densità p molto più piccola ma non spariscono del tutto (come sembra dalla formula). Come mai non vanno via completamente arrivando a
? Non posso mai far sparire completamente le lacune
drogando con tanti donatori?
Legge dell'azione di massaguardando cosi sembra che la legge dell'azione di massa in questo caso venga ricavata matematicamente dai tassi di generazione e ricombinazione ma al di là della matematica, non capisco realmente come fa nel caso del drogaggio a valere
e
