Consigli alimentatore
Inviato:
13 ott 2017, 19:23
da AntoR88
Ciao ragazzi, ho un trasformatore interno prelevato da un vecchio stereo da casa.
Collegandolo al multimetro digitale, ho notato che eroga una tensione di 12.5v in alternata ma non ne ho potuto verificare la corrente in ampere. Come potrei fare per rilevarla?
Inoltre, se volessi utilizzarlo come caricabatterie, quale tensione potrei ricaricare ? Ad esempio per ricaricare un pacco di batterie stilo.
Grazie in anticipo.
Re: Consigli alimentatore
Inviato:
13 ott 2017, 20:25
da edgar
AntoR88 ha scritto:ho notato che eroga una tensione di 12.5 V in alternata ma non ne ho potuto verificare la corrente in ampere. Come potrei fare per rilevarla?
La cosa più semplice è stimare approssimativamente la potenza del trasformatore, ci sono varie discussioni in merito,
una a caso
Inviato:
13 ott 2017, 21:59
da elektronik
Bisogna vedere che batterie vuoi caricarci, non una per auto e neanche a tampone 12v
Inviato:
14 ott 2017, 1:10
da AntoR88
elektronik ha scritto:Bisogna vedere che batterie vuoi caricarci, non una per auto e neanche a tampone 12 V
In realtà avrei intenzione di realizzare un pacco batterie con stilo ricaricabili ma ho letto che il caricatore deve avere un tensione maggiore delle batterie. Con uno da 12v fino a quale tensione posso ricaricare?
Inviato:
14 ott 2017, 8:33
da loker
Se l'alimentatore da una tensione in alternata di 12,5v puoi avere raddrizzata una tensione pari a (12,5-1,4)*1,41=15,65V
In caso di alimentatore grosso potresti anche pensare di ricaricare batterie al piombo.
Altrimenti lo puoi usare per altri scopi.
Di solito le pile ricaricabili AA si caricano singolarmente.
Inviato:
14 ott 2017, 19:22
da claudiocedrone
loker ha scritto: ...(12,5-1,4)*1,41=15,65V...
loker, correttamente prima si ricava il valore di picco e dopo si sottrae la caduta di tensione sui diodi.
