Dimmerare lampadine LED di casa
Buongiorno a tutti,
Ho letto vari quesiti posti sul forum su questo argomento ma non mi sono ancora chiari alcuni punti.
Nel mio progetto sto cercando di dimmerare una lampadina LED da software, attraverso un segnale in uscita da un microcontrollore.
Posso seguire tre strade:
-Gestione di lampadine alimentate in AC a tensione di rete con l'utilizzo di un integrato per captare lo "zero crossing" ed un triac che mi riattivi l'onda sinusoidale qualche istante dopo, così da dimmerare il LED (metodo a taglio di fase), ma in questo caso si possono verificare fenomeni di sfarfallio del LED visibili dall'occhio umano?
- Comandare lampadine LED, alimentate a 12 vdc, in tensione attraverso un MOSFET.
- La terza ma secondo me più importante via sarebbe gestire LED a 12 vdc attraverso segnali PWM inviati dal microcontrollore. Ho notato che sul mercato non sono presenti lampadine tradizionali in DC dimmerabili, quindi è per forza necessario che la lampadina sia dimmerabile per essere gestita in PWM o basta una semplice lampadina in DC?
Ovviamente, le ultime due strade prevedono l'inserimento nel circuito di un trasformatore AC/DC per alimentare le lampadine.
Secondo voi quale è il metodo migliore per non avere fenomeni di sfarfallio e per non alterare la vita e il relativo risparmio energetico di default della lampadina?
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
