Esercizio stadio amplificatore
Inviato:
16 ott 2017, 5:32
da ilmastro
Ciao, non riesco a risolvere questo esercizio: per il circuito in figura si effettui l'analisi in continua; utilizzando il modello ibrido π (si trascuri ro) si determini il guadagno di tensione e la resistenza di ingresso.
Vcc = Vee = 15V
RE1 = 10kΩ
RE2 = 1kΩ
Per entrambi i transistor: VBE_on = 0.7V VT = 25mV ß = 100 VCE_sat = 0.2V
Qualche consiglio? Grazie
Re: Esercizio stadio amplificatore
Inviato:
16 ott 2017, 6:16
da MarkyMark
Per l'analisi in continua spegni il generatore di segnale e scrivi delle equazioni alle maglie usando le correnti di base come incognite. Non considerare maglie che passano dal colletore. Dovresti ottenere un sistema 2x2 se non sbaglio.
Inviato:
16 ott 2017, 13:08
da IsidoroKZ
Sapevo che il modello a pi ibrido era solo un modello di piccolo segnale, non ha senso usarlo per studiare la polarizzazione.
Per la continua, la base di T1 e` a 0V, e quindi il suo emettitore sara` a -0.7V, che corrisponde anche alla tensione di base di T2, il cui emettitore quindi sara` a -1.4V. Con queste due tensioni calcoli le correnti nelle resistenze di emettitore, la corrente di base di T2 e poi quella di T1. I transistori sono sicuramente in zona attiva perche' i collettori sono a +15V e le basi a 0V o meno.
Inviato:
16 ott 2017, 18:33
da ilmastro
Inviato:
16 ott 2017, 18:46
da MarkyMark
Probabilmante sono solo dei lapsus ma
Il resto mi sembra giusto
Secondo esercizio
Inviato:
16 ott 2017, 22:07
da ilmastro
Posot un altro esercizio per vedere se ho fissato i concetti.
Iee = 1mA
Vcc = Vee = 15V
RC1 = RE2 = 4kΩ
RC2 = 2kΩ
Analisi in continua
Supponendo che I
B2 sia trascurabile rispetto a I
EE
Analisi alle variazioni
Scegliendo v* come tensione intermedia il guadagno è pari a:
