IsidoroKZ ha scritto:Il ground e` il piedino 12, l'alimentazione il 24. Differenze fra CP e P non dovrebbero essercene. P vuol dire contenitore plastico, C potrebbe (con un grosso punto interrogativo) indicare l'intervallo di temperatura Civile, da 0°C a 70°C. Devo dire che il data sheet per questa specifica e` proprio fatto male.
Per estrarre l'integrato proverei con un cacciavite, alzandolo alternativamente un po' da una parte poi un po' dall'altra (facendo forza sui lati corti dell'integrato).
Provare quell'integrato e` un casino sommo. Forse puoi vedere se l'oscillatore oscilla, ma non credo si possa fare molto di piu`. Deve essere collegato a un microprocessore per riuscire a programmarlo.
Ho cercato su google vcc ed ho capito che in tutti gli IC scrivono vcc e non gnc e quindi ecco perché non lo trovano. Come mai scrivono vcc e non l' abbreviazione di groundgnd?
Giorni fa ho aperto una discussione su un forum di computer vintage etc.. per un errore CMOS che compare sullo schermo. L' errore è questo: CMOS INOPERATIONAL. SYSTEM HALTED
Ho chiesto anche se magari la colpa fosse il nuovo componente che ha in aggiunta la lettera C ed hanno scritto questo:
"Just a quick thought... additional letter "C" might stand for CMOS levels, not fully compatible with TTL. I could not find any proof of that though."
"From the datasheet it looks like the version without C is already CMOS levels. That would be ironic though, if the CMOS chip was incompatible because it was using CMOS levels
I take it putting the original Motorola RTC chip back in doesn't change anything?"
"I have a Plantron P9 with same Error,
there are some defective Traces, so CMOS can't accessed correctly.
Maybe your Battery has damaged something.
But this Board looks pretty clean... "
Non sapevo che questo componente si programmasse visto che non è un microprocessore.
Non mi interessa programmarlo ma sapere se è rotto oppure no. Quale oscillatore? Io ho solo il multimetro. Poi non so se sulla breadboard posso realizzare questo oscillatore.
perché è un casino sommo? Chiedo per non me intendo di queste cose.
perché è casino sommo il datasheet per
Io avevo tolto questo chip con un piccolo cacciavite a taglio(non quelli da orologiaio) per fare leva però è stato un casino visto che era la prima volta e non sapevo la procedura corretta per fare leva. Grazie al tuo consiglio la prossima volta potrò eseguire un lavoro fatto bene :)
Poi avevo ricollegato il cavo di alimentazione ed avevo acceso il PC per provare. Poi staccando il cavo di alimentazione ho pulito i contatti del chip che avevo tolto usando lo stesso cacciavite piccolo al taglio senza usare liquidi.
C' erano tracce nere però non sono bruciature. Rimontai il chip e ricollegai il cavo di alimentazione. Riaccesi il PC e lo schermo era nero quindi chissà che avevo combinato. Il chip era montato bene.
Alloro decisi di andare al negozio e prenderne un altro nuovo insieme ad batteria nuova che ha stesso tensione ma più mah. Con il nuovo chip (quello con la lettera C in più) si è accesso ed era ridava l' errore.
Giorni fa ho fatto saldare la batteria alla scheda ma non è cambiato nulla. Ho pure aspettato giorni per lasciare il tutto sottotensione di rete ma non è servito.
Dalla vecchia batteria pare che era uscito dell' acido però l'ho trovato solo sui contatti (quelli che sono saldati sulla scheda) del connettore femmina della tastiera.
Posto una foto dell' area incriminata:
Avevo tolto io il condensatore al tantalio perché era in corto e per colpa sua mandava in corto tutta la scheda compreso l' alimentatore. Non sol' errore è causato dalla mancanza di questo condensatore. Se non è questa causa aspetto che l' errore se ne vada prima di comprarlo.
Non ho un tastiera da collegarci e non vorrei che sia perché questo che da l' errore.
A me piacciono anche i computer vintage ed uno dei motivi per cui l' ho comprato. Non lo voglio buttare.
