Esercizio con operazionale
Salve a tutti,
sto svolgendo il seguente circuito
avente i seguenti dati: R1 = 3000 ohm, R2 = 1000 ohm, R3 = 600 ohm, R4 = 2400 ohm, R5 = 200 ohm, RL = 1000 ohm, VBE = 0.7V, VCE(sat) = 0.3, VDD = 3V, VBIAS = 1.5V, VZ = 1V, beta = 100 con A.O. e Zener ideali (RZ = 0 eventualmente).
Ho calcolato che:
- DZ lavora in breakdown con (-1V; -1,2mA),
- Q2 in z.a.d. con (1.7V; 1mA).
Sono corretti questi valori ?
Come si calcola invece vuot/vs ? Per caso è pari alla tensione di uscita dell'AO (che forma una conf. inv.) ?
Grazie per l'attenzione
Ho calcolato che:
, devi rappresentare il circuito equivalente di piccolo segnale per calcolarti la funzione di trasferimento.
(per il calcolo della freq. di taglio inf.) è
e
sono collegate allo stesso nodo dell'emettitore. La resistenza di base è nulla perché si ha la bassa impedenza di uscita (idealmente nulla) dell'operazionale, quindi
. Un consiglio per il disegno con FidocadJ: usa sempre il puntino per indicare un nodo, faciliti molto la lettura dello schema circuitale.
