Scelta accoppiatore ottico
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 14:51
da FedericoDIP
Buongiorno a tutti voi.
Oggi mi è venuto un dubbio sulla scelta di un accoppiatore ottico (o piu comunemente chiamato optoisolatore o fotoaccoppiatore). Devo semplicemente isolare la 5V della USB da un circuito di alimentazione a 24 V.
Mi son trovato davanti alla scelta dei 3 seguenti optoisolatori:
SFH6186-2T
SFH6186-4T
SFH6186-5T
Sono uguali tranne per 2 caratteristiche:
SFH6186-2T
Rapporto di trasferimento corrente minimo 63%
Rapporto di trasferimento corrente massima 125%
SFH6186-4T
Rapporto di trasferimento corrente minimo 160%
Rapporto di trasferimento corrente massima 320%
SFH6186-5T
Rapporto di trasferimento corrente minimo 250%
Rapporto di trasferimento corrente massima 500%
Qualcuno mi spiega quale dei 3 sarebbe piu performante/migliore?
Grazie in anticipo
Re: Scelta accoppiatore ottico
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 22:37
da FedericoDIP
Nessuno riesce a darmi un consiglio per la scelta migliore?
Perlomeno spiegarmi le differenze...
MessaggioInviato: 26 ott 2017, 11:25
da marioursino
Devi isolare i segnali della porta USB o segnali lenti generici che comunicano tra le zone 5 V / 24 V?
Non credo tu debba usare l'opto in zona lineare, comprane uno a caso e considera il caso peggiore per il guadagno, poi usa un pull-up:
MessaggioInviato: 27 ott 2017, 16:54
da FedericoDIP
si devo isolare la 5V USB da una 24 V esterna (un circuito di potenza)
Considera che nella USB devo collegare un piccolo circuito logico che riceve un segnale PWM dal PC
MessaggioInviato: 30 ott 2017, 13:50
da marioursino
Quindi hai un circuito alimentato a 5 V che comunica con uno a 24 V? Senza altri dati (per esempio il tipo di segnale da passare) posso dirti che secondo me va bene la soluzione classica che ho riportato sopra.
MessaggioInviato: 31 ott 2017, 10:08
da lelerelele
FedericoDIP ha scritto:Ciao,si devo isolare la 5 V USB da una 24 V esterna (un circuito di potenza)
cioè devi fare passare un PWM dall'opto?
che frequenza deve avere?
ritengo la cosa più complessa di quanto sembri.
ci sono opto specifici per segnali digitali, questo probabilmente ti aiuterebbe.
saluti.
MessaggioInviato: 1 nov 2017, 17:12
da FedericoDIP
Esatto, devo far passare dei segnali PWM dagli optoisolaori.
La frequenza va da circa 14Khz a 32Khz
Un mio caro amico mi ha consigliato i SFH6186-2T
Ma ho visto che esistono anche quelli siglati con 4T e 5T.
Non capisco la differenza o, quale dei 3 possa essere piu indicato al mio caso, o piu "robusto".
MessaggioInviato: 2 nov 2017, 11:04
da lelerelele
FedericoDIP ha scritto:Esatto, devo far passare dei segnali PWM dagli optoisolaori.
per lavorare gia con 14KHz hai un periodo di 71uS, ho guardato il datasheets di un opto da te linkato, danno il tempo di accensione a 6uS e lo spegnimento a 5uS, ritengo che il tuo PWM non possa fare i miracoli, (sempre che lo fai lavorare in condizioni ottimali).
per quanto riguarda il robusto, ovvio che l'opto deve lavorare nei range ottimali, lo danno a 2mA di collettore, questo dovrà essere amplificato a dovere per poter controllare potenza, rispettate queste regole il componente sarà robusto.
saluti.
