Pagina 1 di 1
che tipo di nucleo e' questo?
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 19:44
da alexbuy
Buonasera a tutti, volevo chiedere un informazione riguardante un nucleo toroidale.
Vorrei sapere dove posso acquistarne uno con le stesse misure e se sapete dirmi qualcosa in piu', :D
1 nucleo.jpg (32.66 KiB) Osservato 5817 volte
2 nucleo diam est.jpg (33.63 KiB) Osservato 5817 volte
3 nucelo diam int.jpg (27.23 KiB) Osservato 5817 volte
4 nucelo spessore .jpg (30.38 KiB) Osservato 5817 volte
edit Foto Utentemir.Immagini in Jpg 480x640 max. No link esterni. Grazie
Re: che tipo di nucleo e' questo?
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 20:13
da mir
Si direbbe un T.200A , per frequenze da 10..100 MHz.
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 20:40
da BrunoValente
Non mi pare sia colorato/verniciato, non credo sia adatto per alte frequenze, direi al massimo centinaia di kHz.
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 21:20
da mir
BrunoValente ha scritto:Non mi pare sia colorato/verniciato..
In effetti rivedendolo meglio, il nero non sembra sia una "vernice". :ok:
MessaggioInviato: 29 ott 2017, 0:07
da alexbuy
si posso confermare che non e' verniciato. per quanto riguarda il t200a sicuro vada bene?
MessaggioInviato: 29 ott 2017, 0:11
da mir
Se non è verniciato il colore non è il nero, pertanto ha visto bene Foto UtenteBrunoValente. Sul T200 se non erro è quello che si avvicina alle misure che hai postato, non hai che da verificare se corrispondono, magari ripetendo le misure con il calibro.
MessaggioInviato: 29 ott 2017, 10:48
da BrunoValente
alexbuy ha scritto:Vorrei sapere dove posso acquistarne uno con le stesse misure e se sapete dirmi qualcosa in piu'.
Capire con certezza che tipo è non è facile, se hai della strumentazione potresti provare a fare qualche misura.
Dove devi montarlo? perché te ne occorre un altro?
MessaggioInviato: 29 ott 2017, 13:46
da alexbuy
devo fare un trasformatore con quel nucleo. Quali strumenti?
MessaggioInviato: 29 ott 2017, 17:33
da aldofad
Mi aggiungo alla domanda, nel senso che io adopero normalmente un economico misuratore di Henry, pero’ mi rendo conto che la frequenza di test dello strumento e’ fissa (mi pare sui 100 kHz).
MessaggioInviato: 30 ott 2017, 11:12
da BrunoValente
alexbuy ha scritto:devo fare un trasformatore con quel nucleo. Quali strumenti?
Almeno generatore di segnali e oscilloscopio.
Pensavo ci dovessi fare il minestrone... se ti spiegassi meglio forse qualcuno potrebbe riuscire a darti qualche suggerimento mirato.
