Analisi di un circuito retroazionato 2
Scusate, ho bisogno (purtroppo) di nuovo del vostro aiuto...ho cercato di continuare da solo ma mi impunto sempre nelle approssimazioni..il circuito in esame è il seguente:
Per le corrente e tensioni in continua non ho problemi quindi andiamo avanti. Per studiare il guadagno d'anello taglio la rete di reazione a valle della resistenza
(sul nodo 4) e devo ristabilire il carico in uscita. Questo sarà dato da
in serie al parallelo tra
e la resistenza vista guardando dentro l'emettitore di Q1, quindi:
in quanto dai dati a disposizione ho
. Allora il circuito di piccolo segnale è il seguente:
La
è in parallelo con la
del BJT Q1. Dalle LK si trova che:
quindi la corrente sul collettore di Q1 è pari a:
questo ci consente di ricavare direttamente la corrente sul drain di M3 ovvero:
questa corrente viene convogliata (praticamente) tutta sulla base di Q5. Inoltre la resistenza vista al nodo 3 è pari al parallelo
pertanto possiamo semplificare il circuito come:
Adesso però iniziano i problemi di equivalenze che dicevo prima. Infatti, la
è quella calcolata ai capi della resistenza
. La corrente di emettitore è data da:
la corrente che scorre sulla resistenza
è pari a:
dove
è la corrente del generatore dipendente in ingresso. Allora facendo una LKT alla maglia interna si ha:
ricavando
si ottiene:
![v_\pi \left[1 + (r_{d6} \parallel R_F) \;g_m + \frac{(r_{d3} \parallel r_{d4})}{r_\pi} \right] = (r_{d3} \parallel r_{d4}) \;i_{in} v_\pi \left[1 + (r_{d6} \parallel R_F) \;g_m + \frac{(r_{d3} \parallel r_{d4})}{r_\pi} \right] = (r_{d3} \parallel r_{d4}) \;i_{in}](/forum/latexrender/pictures/55bf0a8585b1f30b526459e17a787e58.png)
adesso però non so come fare le "semplificazioni"..alla fine si dovrebbe avere:
. Allora il circuito di piccolo segnale è il seguente:La
pertanto possiamo semplificare il circuito come:Adesso però iniziano i problemi di equivalenze che dicevo prima. Infatti, la
è pari a:
dove
ricavando
si ottiene:![v_\pi \left[1 + (r_{d6} \parallel R_F) \;g_m + \frac{(r_{d3} \parallel r_{d4})}{r_\pi} \right] = (r_{d3} \parallel r_{d4}) \;i_{in} v_\pi \left[1 + (r_{d6} \parallel R_F) \;g_m + \frac{(r_{d3} \parallel r_{d4})}{r_\pi} \right] = (r_{d3} \parallel r_{d4}) \;i_{in}](/forum/latexrender/pictures/55bf0a8585b1f30b526459e17a787e58.png)
. Si calcola il valore del pilotato
. Il rapporto di ritorno è dato da
dovuta a I. "Srotolo" il circuito e calcolo il pilota usando più volte il partitore di corrente.
si deve calcolare la risposta
. Si ottiene lo stesso risultato di prima facendo le stesse semplificazioni. Per calcolare più facilmente
. Essendo una resistenza di uscita di uno specchio di corrente immagino sia molto grande però in che ordine (di
) siamo? Dalla teoria (e da Wikipedia), la resistenza di uscita di uno specchio di corrente semplice a MOS è (nel caso dello specchio formato dalla coppia
) pari a
. Su Wikipedia ho trovato la formula ed avendo i parametri dati dal testo ricavo che:
quindi possiamo facilmente ricavare la corrente
. Dalla LKC al nodo comune tra
e l'emettitore si ha:
da:
dall'unica maglia a disposizione, quindi:
(che è pari a
) e quest'ultimo risulta trascubile rispetto a
. Quindi, se il ragionamento è corretto il secondo termine tende (approssimativamente) a 1.
