Isolare GND di Arduino da -24V
Ciao carissimi amici/colleghi,
ho un piccolo problema da risolvere, vi spiego:
Con una scheda Arduino devo pilotare un ponte H tramite un segnale PWM da 20 kHz (modalità LAP).
Il Ponte è alimentato con 24 V DC, quindi il mio motore è anch'esso alimentato con 24 V DC.
Funziona tutto regolarmente, il motore ruota pefettamente...
Unico problema, se non collego la GND di Arduino con la GND della 24 V (schema "A")...il motore produce un rumore molto fastidioso, come se friggesse (da non confondere con il fischio che si percepisce con le frequenze al di sotto dei 15 kHz), infatti non è il mio caso perché io utilizzo uan frequenza di 20 kHz.
Se invece collego la GND di Arduino con la GND della 24 V (schema "B")...il rumore si riduce notevolmente, quasi a zero.
Ma se collego le due GND assieme, non ho piu l'optoisolamento... e rischio di danneggiare Arduino o addirittura il computer.
Quindi praticamente le due GND devono essere collegate insieme, ma devono essere optoisolate...?...?
Ho cercato in rete e qualcuno parla di convertitore DC/DC.. ma non so cosa sia e come poterlo realizzare.
Io devo solo isolare le due GND
Vi ho allegato uno schema sintetico, un mix fatto con Eagle e photoshop...
Qualcuno potrebbe darmi un aiuto?
