Un altro modo per verificare che un transistore sia in zona attiva diretta e` guardare la tensione sulla giunzione base-collettore.
Questa giunzione non deve far scorrere corrente per polarizzazione diretta e quindi la parte p deve essere NON PIU` positiva della parte n di 0.3V circa. Una giunzione polarizzata direttamente con 0.3V o giu` di li` non fa praticamente passare corrente e quindi il transistore e` ancora in zona attiva diretta. Quindi per un npn
mentre per un pnp cambiano tutti i segni
Il valore limite di 0.3V non e` inciso nella pietra, e` una indicazione generale, comunque per piccole polarizzazioni dirette della giunzione base collettore il transistore e` ancora in zona lineare.
