Info Amplificatore Config Invertente
Salve a tutti, avrei il seguente quesito:
La corrente che scorre dal generatore
nella resistenza
la trovo con la legge di ohm usando la convenzione dell'utilizzatore, e fin qui ok.
Siccome l'operazionale è considerato IDEALE ( la corrente non entra nel morsetto "
") la stessa corrente che scorre in
scorre anche nella resistenza
.Come fa a scorrere la corrente nella resistenza
se il potenziale
è minore del potenziale in
( per il cortocircuito virtuale ) ?Come posso trovare il valore della tensione di uscita
( riferito a massa ) ?Grazie a tutti
negativa per una
positiva, e una
) é uguale e di segno opposto a quella uscente verso R2 (
), quindi
