Come usare 3V o 5V di uscita come interruttore?
Inviato:
22 nov 2017, 22:19
da stecca
Salve, ho vari sensori di movimento a batterie che mi danno in uscita 3 o 5 volt, e mi serviva che invece che erogare la tensione potessero semplicemente fare da chiusura di un circuito di carico bassissimo, tipo speaker audio, o pulsante della tastiera del PC, mi basterebbe un relè di quelle tensioni (3V-5V ...)?
O tramite transistor come interruttore per evitare consumi di corrente (che l'elettrocalamita del relè cosnuma di più alla lunga temo) sarebbe possibile?
Re: Come usare 3V o 5 V di uscita come interruttore?
Inviato:
22 nov 2017, 22:59
da claudiocedrone
stecca ha scritto: ...O tramite transistor come interruttore...
In questo caso, date le tensioni in gioco (3 V, 5 V), ci va un mosfet logic-level; però puoi commutarci solo una tensione continua... (in pratica quella di alimentazione del dispositivo che vuoi comandare); altrimenti se ti serve un "contatto pulito" puoi usare un relè pilotato dal suddetto mosfet logic-level; relè toutcourt a 5 V se ne trovano ma a mio parere probabilmente l'uscita dei sensori potrebbe non essere in grado di erogare corrente sufficiente (risposta generica a domanda generica).
Inviato:
23 nov 2017, 11:40
da GuidoB
Potrebbe anche andar bene un fotoaccoppiatore o un transistor a giunzione usato come interruttore, ma dipende da quello che devi pilotare: corrente continua o alternata, livello di tensione e di corrente, masse in comune o necessità di isolamento galvanico...
Devi essere più specifico nella richiesta. Ovvero: spiega bene quello che vuoi fare. Come alimenti il tutto. Ecc. ecc.
