Pagina 1 di 5
Alimentare 5 led di diverse tensioni
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 23:23
da cepi85
Buonasera, sono qui per chiedere delucidazioni su come procedere per un piccolo progetto personale.
Si avvicina il natale e io ho la passione del presepe.
Ho acquistato un modulo con due led SMD (?) che può funzionare sia con 3 stilo AA che anche con un jack di alimentazione su cui c'è scritto 4,5volt. Inoltre ho aggiunto 2 (due) led bianchi 5mm e 1 (uno) led rosso 5mm sfusi in mezzo al presepe per fare alcuni effetti scenici.
Per quello che mi sono documentato su internet i led bianchi hanno un tensione di 3 volt e il led rosso di 1,8 volt.
Il mio intento è: utilizzare un alimentatore unico per alimentare tutti i led ( 2 SMD biachi + 2 led 5mm bianchi + 1 led 5mm rosso) considerando che gli SMD hanno il loro jack da 4,5 volt già disponibile.
allego foto per chiarire meglio la situazione:
posizionamento luci
scatola led SMD
con jack
Grazie in anticipo
Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:12
da claudiocedrone
:-) Potrebbe essere un discreto casino... in primis bisogna accertarsi di come sono pilotati i LED del modulino, ovvero se c'è un driver interno (i LED vanno pilotati in corrente e non in tensione)... se invece il modulino è "cinesone" coi LED brutalmente in serie alla tensione di alimentazione la questione si semplifica, basta considerarlo come un unico LED con Vf di 4,5 V, in questo caso fortunato occorre però disporre di una tensione di alimentazione maggiore come p. es. 12 V; accertati del primo punto (aprendo il contenitore e osservando il circuito interno, se hai dubbi fotografalo e postalo) poi vediamo il da farsi. O_/
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:22
da richiurci
Spero userai l'alimentatore o pile ricaricabili ;-)
Sei un minimo pratico di saldature e misure? Dovresti almeno capire ogni LED quanti mA assorbe, in particolare i bianchi
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:26
da claudiocedrone
:-) Perché ? Se p. es. dai una decina di mA a tutti si arrabbiano ?...
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:28
da richiurci
no ma i bianchi viaggiano a 20..50 e oltre e magari a 10mA sono appena visibili ;-)
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:37
da claudiocedrone
:-) Beh, io invece ipotizzo che siano comunissimi LED bianchi "alta luminosità", nel cui caso 10 mA bastano e straavanzano...
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:43
da richiurci
Claudio scusa ma non so come ho fatto a non leggere il tuo primo post.
Se è come una miniserie comprata da me..nessun driverino ma LED pilotati singolarmente da 4,5V con opportuna resistenza serie.
La domanda sulle correnti era anche per capire quanto è autonomo cepi, 10mA sui bianchi in un presepe magari bastano, ma già i 5020 viaggiano a 20mA.
I LED da 5mm che ho comprato anni fa e usato nel presepe erano da 100mA...
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 2:13
da claudiocedrone
:-) D'accordo, ma le hai notate le dimensioni del suo presepe ? O ti sono sfuggite come il mio primo post ? :mrgreen:
Foto Utentecepi85, oltre a indagare nel modulo, ammesso che tu già abbia disponibili gli altri LED, assembla un semplicissimo circuitino di test in cui colleghi un LED bianco in serie a un resistore da 1000 ohm, il LED rosso in serie a un altro resistore da 1000 ohm, metti le due serie (LED+resistore) in parallelo tra loro, alimentalo a 12 V (in alternativa può andare bene anche una batteria da 9 V nuova e sicuramente carica), così puoi valutarne la luminosità e la differenza di luminosità tra loro;
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 10:30
da richiurci
Dunque..
ho rivisto il mio mini-kit di luci LED per presepe, alimentato anch'esso da 3 stilo.
Nel mio ci sono ben 10 LED veramente piccoli (diametro 2mm ma sono inglobati insieme ai fili nella resina) e a 4,5V tirano circa 18mA ciascuno.
Non sarebbe pssibile inserire resistenze esterne né staccarli, ma il mio dubbio riguarda i LED sfusi comprati dall'OP che potrebbero essere ancora più potenti.
Comunque...colgo l'occasione visto che si avvicina Natale per mettere il link ai miei due presepi, quello più grandino:
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=40#p598826
e il bonsepe :mrgreen:
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=210#p617016
seguito subito dopo dal link al presepe dei nipotini dell'amico di Admin e poi da foto di dettalio del mio.
E qui foto del presepe di DarioDT
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=260#p685101
Quel 3d merita di essere riguardato e risvegliato, ci sono foto di realizzazioni veramente notevoli...vado a vedere se ho qualcosa da pubblicare ;-)
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 16:21
da cepi85
grazie a tutti per l'aiuto e le risposte!
allora prima di tutto , i led comprati con scatolo batterie sono questi:
quindi al suo interno non ha nulla se non il jack d'alimentazione e l'interruttore:
ho provatoa fare come mi avete suggerito ed il risultato è questo con 9volt ed un 1k ohm:
