Controllo con segnale PWM
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 0:13
da Tommino
Avrei bisogno di un aiuto a capire come utilizzare il seguente integrato "A3953: Full-Bridge PWM Motor Driver". La modulazione PWM per variare la Potenza fornita al carico la fa internamente l'integrato o devo farla a monte con un altro circuito e l'integrato funziona solo da stadio di potenza (amplificando e basta)?
Re: Controllo con segnale PWM
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 10:09
da g.schgor
Se ti limiti ad un controllo del motore a ciclo aperto
(non a regolazione), dovrebbe essere cos':
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 10:56
da Tommino
Non ho capito come funziona l'integrato in quella configurazione? La modulazione PWM viene fatta dalla logica a monte esterna all' integrato?
Quindi se devo fornire un grossa corrente in uscita dall' integrato lui me la fornisce semplicemente amplificando la forma d'onda in ingresso?
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 12:58
da g.schgor
Se vuoi usare un integrato devi leggere le sue specifiche.
L' "A3953 è stato sostituito da A4973
Vedi la relativa Aipplication Note.
