Ponte ad H BJT + fotoaccoppiatore.
con l' idea di giocare con la porta parallela di un vecchio PC ho cercato di studiare e fare un po di pratica con i fototransistor ed i ponti ad H.
Ho fatto qualche prova con quello che avevo in casa, e affrontati singolarmente gli argomenti credevo di aver capito quanto bastava per comandare di un piccolo motore DC tramite la parallella del PC.
Infatti, alimentando ponte ad H e motore con una pila a 9V (8.1V sotto carico) sul motore giungevano circa 7,3V in entrambi i sensi di rotazione, (credo sia all' incirca cio che si puo ottenere con un ponte a BJT), e pilotando il fototransistor con un segnale da 3,5V (circa quello che erogano i pin data della mia parallela) riuscivo ad accendere il mio bel led.
I problemi sono sorti quando ho voluto aggiungere gli optoisolatori (PC357N)
Il circuito che ho partorito dopo lungo peregrinare, e del quale non sono totalmente convinto è il seguente:
Con questo circuito al motore giungono solo 6,2V, ovviamente il motore gira piano e i transistor scaldano.
Credo che il problema derivi dal fatto che, quando OP1 è in conduzione, le basi dei due transistor di sinistra non vanno mai a 0V perche su R1 cadono circa 1,3V.
Ha senso il ragionamento?
C'è un modo corretto per fare quello che sto cercando di fare con i componenti che sto usando?
Il motore che uso assorbe 40 mA a 9V, e i BJT sono dei BC547c e BC557c, forse sono un po "giusti" ma come ripeto vuole essere piu un esperienza didattica che un progetto finito.
Mi piacerebbe piu che altro imparare il modo corretto per progettare e dimensionare un sistema del genere.
Grazie per l' attenzione.
