PWM fan controller mi aiutate?
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 nov 2017, 17:45
Buongiorno, sul mio PC impiego due ventole noctua nfp12 PWM e due noctua nfs12a PWM. Lavorano a coppie uguali attraverso un adattatore ad y collegato ad un connettore PWM sulla scheda madre. Purtroppo non posso regolare il duty cycle sotto il 60%. Per questo ho pensato di realizzare un PWM fan controller con un duty cycle vicino allo 0% fino al 100%, visto che entrambi i tipi di ventole reggono un minimo di giri in PWM pari a circa 300 rpm. Sono un neofita in elettronica. Ho trovato degli schemi che utilizzano il timer 555 o 556 (doppio 555). Da quello che ho capito il 555 non permette di scendere sotto il 50% circa. Che modifiche devo apportare al circuito? A che frequenza deve essere impostato il segnale PWM nel caso delle ventole per PC? Grazie.
Ecco il link dove ho trovato un paio di schemi:
http://www.overclockers.com/pwm-fan-controller/
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[2] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 nov 2017, 18:06
Come pensi di controllare il duty cicle?
Foto UtenteIlGuru
3.737 1 9 13
[3] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 nov 2017, 19:43
Scusami, ma non capisco la tua domanda....
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[4] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 nov 2017, 19:51
Adesso hai una ventola che varia la sua velocità tra metà numero massimo di giri e numero massimo di giri 60 - 100% PWM ed il tutto viene gestito dal SO o dal BIOS leggendo vari valori di temperatura da altrettanti sensori sula motherboard o integrati nei vari chip.
Vuoi sostituire il controller della ventola con qualcos'altro che vari la sua velocità da niente ( non buona come idea ) al massimo. La mia domanda è con che cosa vuoi controllare questo valore 0-100.
Foto UtenteIlGuru
3.737 1 9 13
[5] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 nov 2017, 20:07
Ok, ora ho capito. La mia scheda madre ha una gestione della temperatura praticamente inutile, per cui già ora utilizzo una impostazione manuale e sul destop ho a disposizione la lettura dei diversi sensori per regolarmi in caso di bisogno. Non sono un giocatore e non pratico l'overclocking, utilizzo l'elaborazione grafica fornita dal mio i5 3570, quindi le mie temperature sono sempre basse e solo d'estate aggiusto un po' visto che comunque non supero i 27 gradi centigradi ambientali. Le ventole girano sempre sopra i 700/750 giri ed il computer è vicinissimo alla mia sedia. Quindi, il mio obiettivo è minor rumore possibile, regolazione manuale delle ventole in PWM garantendo comunque il collegamento del tachimetrico alla scheda madre per la lettura effettiva della velocità. A dire la verità, non sono sicuro che i due chassis fan header a 4 pin comandino realmente in PWM, visto che utilizzando la resistenza fornita dalla noctua e scendendo a 70% di duty cycle via bios la ventola accusa accelerazioni e decelarazioni. La noctua invece garantisce perfetto funzionamento in PWM anche con la resistenza collegata. Questo è un altro motivo per cui io propendo per un controllo del PWM con un dispositivo separato da installare sul frontale del PC. Questo è quanto.
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[6] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 nov 2017, 9:47
Aggiungo le caratteristiche tecniche delle ventole in questione:
Noctua nfp12 PWM: min 300 rpm - max 1300 rpm- max input power 0.6W - 0.05A - 12V
Noctua nfs12a PWM: min 300 rpm - max 1200 rpm - max input power 1.44W - 0.12A - 12V
Obiettivo della scheda controllo PWM: duty cycle vicino allo 0 fino a 100% ma andrebbe bene anche 20% visto che sembra essere il duty cycle con circa 300 rpm.
Nel link che ho precedentemente postato è presente anche un circuito basato sul 556. Con il 555 o 56 posso raggiungere duty cycle sotto il 50% e come secondo voi?
Grazie a tutti coloro che contribuiscono e che contribuiranno.
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[7] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 nov 2017, 9:10
Ho chiesto a Noctua le specifiche che deve avere il segnale PWM per le loro ventole. Appena mi rispondono, vi faccio sapere.
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[8] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 nov 2017, 11:41
Noctua mia ha risposto fornendomi il seguente link:
http://formfactors.org/developer%5Cspec ... M_Spec.pdf
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[9] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 29 nov 2017, 8:18
Nessuno che mi possa dare una mano?
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[10] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 nov 2017, 23:17
markus5 ha scritto: ...Ho trovato degli schemi che utilizzano il timer 555 o 556 (doppio 555). Da quello che ho capito il 555 non permette di scendere sotto il 50%...
:-) Mica vero, dipende dalla configurazione e guarda caso quella degli schemi che hai trovato in ciò che hai linkato, con due diodi (a parte il simbolo sbagliato :evil: ... ) serve proprio per ottenere duty cicle inferiori al 50%; O_/
12,9k 3 6 9
